Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Omlaag
Auteur Topic: '65 panel uit Belgie  (gelezen 20339 keer)
« Antwoord #60 Gepost op: November 24, 2016, 00:04:11 »
Je hebt wel lef om met zo'n spanband je schokdempers te monteren.
Balen van je remklauwen. Hopelijk kun je nog een losse rechtse vinden.
Gebeurt niks mee hoor Jos want zo'n schokdemper kan je met je hand zo in en uit trekken daar staat geen spanning op,het zijn je bladveren waar spanning op komt te staan.
Ik denk dat henk ze  met een spanband in heeft getrokken tot maximale veerweg en zo dus de afstand kan meten tussen band en wielkast...
« Antwoord #61 Gepost op: November 24, 2016, 07:37:02 »
Waarom past die remklauw niet dan? Het enige is dat je ontluchting dan beneden zit, maar met wat kunst en vlieg werk kun je dat prima ontluchten
nos
josgroenendijk
« Antwoord #62 Gepost op: November 24, 2016, 07:55:56 »
hahaha ja je hebt gelijk ferdi, was even in de war met een veer.
« Antwoord #63 Gepost op: November 24, 2016, 12:38:35 »
Heb je de zuiger ook gedemonteerd? Kun je deze niet omdraaien?
Hoop dat je nu genoeg ruimte overhoudt Very Happy
Ruimte is goed hoor nu,en kan evetueel nog andere banden leggen(165/45) dan win ik nog eens 2cm tussen de band en kas.
Ligt nu 145/65 op,maar ziet er voorlopig goed uit.
Zuiger zit ook gemonteerd,denk dat je bedoel het gedeelte waar de zuiger inzit omdraaien.
Geen idee of dit mogelijk is,ik post deze vraag hier eens ergens.
« Antwoord #64 Gepost op: November 24, 2016, 12:40:01 »
Zit inderdaad niet zoveel spanning op een demper.
Maar je moet deze kyb dempers eens proberen te monteren,deze krijg je niet zomaar ingedrukt.
« Antwoord #65 Gepost op: November 24, 2016, 12:41:16 »
Inderdaad ontluchting en ook de remleiding aansluiting zitten dan onderaan.
Zie je daar verder geen probleem mee?
« Antwoord #66 Gepost op: Januari 12, 2018, 10:53:02 »
Ook nog wat verder gedaan.
Kabelboom is vervangen,zetels laten overtrekken,hier en daar al wat antidreun geplakt.
« Antwoord #67 Gepost op: Januari 12, 2018, 10:57:27 »
« Antwoord #68 Gepost op: Januari 12, 2018, 19:45:03 »
Ziet er goed uit!
« Antwoord #69 Gepost op: Januari 20, 2018, 05:34:51 »
Gisteren de achterkant nog wat verlaagd.
Volgende is om hem nu uit te lijnen,want heeft wel redelijk wat negatieve camber.
« Antwoord #70 Gepost op: Maart 01, 2018, 17:26:45 »
1776 power Very Happy
« Antwoord #71 Gepost op: Juli 21, 2018, 17:53:02 »
En hij zit erin.
« Antwoord #72 Gepost op: Juli 21, 2018, 20:26:33 »
Mooi zo Cool hoeveel power heb je straks?
« Antwoord #73 Gepost op: Juli 22, 2018, 12:33:37 »
Gaaf man dikke motor heb je erin hangen!
« Antwoord #74 Gepost op: Juli 22, 2018, 19:02:55 »
Zal nog mee vallen.
Is een 1776 met originele koppen en een W-110.
Wilde gewoon iets dat mee kan met het verkeer en betrouwbaar is.
Als het snel moet gaan neem ik men kever. Very Happy
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Omhoog
