Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 7   Omlaag
Auteur Topic: '65 panel uit Belgie  (gelezen 20463 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: Oktober 31, 2016, 11:17:16 »
Staat dus nu zo.
Maar wanneer men in de bus gaat zitten komen de banden tegen de vloer aan.
« Antwoord #46 Gepost op: Oktober 31, 2016, 11:31:25 »
Heb wel nog 2 tanden vrij op de vooras regeling,dus zo ik eigenlijk nog iets hoger kunnen.
Maar de inbus zit tegen de regeling,dus ga eens proberen nog wat materiaal weg te frezen zodat ik de laatste 2 tanden kan gebruiken.
Heb er wel geen idee van of dit dan genoeg zal zijn.
« Antwoord #47 Gepost op: Oktober 31, 2016, 12:37:11 »
Heb je ook al gasdempers? Zitten die er ook onder ? Dat scheelt ook een heel klein beetje... mss nog een iets lager profiel band erop. Dat alles bij elkaar mss net genoeg. Gebruik je het hoogste stuk in de wielbak?
Ziet er wel mooi uit Very Happy
« Antwoord #48 Gepost op: Oktober 31, 2016, 18:11:22 »
Neen schokdempers heb ik nog niet.
Zou dat verschil uitmaken dank je?
Velgen zitten inderdaad wel op het hoogste deel van de wielbak.
« Antwoord #49 Gepost op: Oktober 31, 2016, 18:40:26 »
Wanneer je gasdempers monteert zullen deze iets verhogen. Minimaal maar dacht dat wanneer je alles bijelkaar optelt je het net kan redden.
« Antwoord #50 Gepost op: Oktober 31, 2016, 21:07:28 »
Ok bedankt voor de tip.
Alle beetjes helpen.
« Antwoord #51 Gepost op: Oktober 31, 2016, 22:15:38 »
Alle beetjes helpen henk,ik zou idd de schokbrekers nog gaan monteren...
Maar als hij nu al aanschuurt met jou alleen er in en de bus nog leeg is dan hoop ik dat het goed komt.
Staat wel gaaf😆
« Antwoord #52 Gepost op: Oktober 31, 2016, 23:02:22 »
Schokdempers zouden niet moeten meehelpen aan de hoogte van je bus, want dan klopt er iets niet.
Schokdempers hebben namelijk maar één taak, en dat is (je raadt het nooit!) schokken dempen (en dus niet breken, dat doe je met golven. tongue3)
Een schokdemper behoort een vrije beweging te hebben over de gehele verticale slag van je wiel, anders krijg je er onwenselijke krachten op.
Je kan het dus beter zoeken in de slag van je wiel, oftewel de verstelling van je as.
« Antwoord #53 Gepost op: November 01, 2016, 21:41:49 »
Kijk maar eens op de site van paruzzi wat een gasgevulde schokbreker doet. Het is niet veel maar onder het motto alle beetjes helpen. Met de twee tanden op de versteller en de gasdempers pakt hij misschien een cm2-3 extra ruimte.
Ron Miche
« Antwoord #54 Gepost op: November 12, 2016, 13:10:58 »
mooie bus.
en redelijk zeldzaam een panel walk trough
« Antwoord #55 Gepost op: November 12, 2016, 13:16:37 »
En daarom geen louvres aan de bovenkant, achter.
« Antwoord #56 Gepost op: November 13, 2016, 18:08:08 »
Klopt van de louvers.
Voelt ook iets ruimer aan zo een walktrough van binnen vind ik.
« Antwoord #57 Gepost op: November 23, 2016, 19:39:56 »
Vandaag nog wat verder gedaan.
De rasterplaatjes wat verder uitgefreesd en de kyb schokdempers geplaatst.
Heb nu zo een 4-5cm ruimte tussen de banden en de vloer.
En door de schokdempers veert de bus niet zo ver door en ziet het ernaar uit dat het nu zal lukken.
Wilde de remtangen ook plaatsen maar blijkt nu dat ik twee linkse remklauwen heb.
nos
josgroenendijk
« Antwoord #58 Gepost op: November 23, 2016, 19:59:40 »
Je hebt wel lef om met zo'n spanband je schokdempers te monteren.
Balen van je remklauwen. Hopelijk kun je nog een losse rechtse vinden.
« Antwoord #59 Gepost op: November 23, 2016, 22:09:15 »
Heb je de zuiger ook gedemonteerd? Kun je deze niet omdraaien?
Hoop dat je nu genoeg ruimte overhoudt Very Happy
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 7   Omhoog
