Pagina's: [1] 2 3 ... 7   Omlaag
Auteur Topic: '65 panel uit Belgie  (gelezen 22493 keer)
« Gepost op: September 09, 2014, 21:56:44 »
Hallo,
Ik heb pas men eerste bus gekocht,is dus een '65 walk trough panel van.
Heb reeds een '67 kever.
Plannen zijn om de wiel kassen achteraan terug origineel te maken.
De vloer vooraan terug verlagen want deze is nu hoger omdat ze de bus op airride wilden zetten.
De bus verlagen,porsche steek velgen eronder.
Verder zijn er nog enkele plaatsen waar er wat gelast moet worden.
« Antwoord #1 Gepost op: September 09, 2014, 22:18:24 »
Welkom, succes met de restauratie nike
Je hebt vast wel meer foto's?
Bijzondere wielkast verbreders.
« Antwoord #2 Gepost op: September 09, 2014, 22:38:18 »
succes man !  mooi project!
cheers Renka
« Antwoord #3 Gepost op: September 10, 2014, 00:33:33 »
Bedankt,
Morgen ga ik al eens kijken om de verbrede wielkasten te verwijderen en wat de beste manier zal zijn om deze terug origineel te krijgen.
Ik neem dan nog wat meer foto's ervan.
Rob
« Antwoord #4 Gepost op: September 10, 2014, 09:27:07 »
Welkom, prima basis om mee te beginnen zo te zien.
Plaatwerk rond de achterste wielkasten weg slijpen en vervangen door vers plaatwerk zodat je de originele lijnen weer terug krijg bij je wielkast lijkt me de aanpak. Is ie verder compleet?
always BUSy
VouWou
Luc SchroŽn
« Antwoord #5 Gepost op: September 10, 2014, 11:18:44 »
Welkom , zal dit topic zeker volgen omdat ik ook een '65er panel heb  Very Happy Very Happy
« Antwoord #6 Gepost op: September 10, 2014, 12:22:46 »
er zijn nog enkele dingen te kort zoals de achter bumper,achterste "apron" en de zetels.
en waarschijnlijk wel nog wat kleinere spullen.
lichten en vensters heb ik,maar de vensters vooraan wil ik natuurlijk vervangen door safari's.
voordeel van een panel is dat er al niet te veel inzit zoals ramen en interieur dat je nodig hebt.
van zetels zal ik waarschijnlijk voorlopig 914 zetels in plaatsen tot dat ik een setje walk trough zetels tegenkom voor een degelijke prijs.
hier nog een foto wanneer hij op Belgische bodem staat.
henk!!!
« Antwoord #7 Gepost op: September 10, 2014, 12:33:52 »
dit is hoe de verbrede wielkassen er van dicht uitzien.
worden er inderdaad uit geslepen,maar is er dan een referentiepunt waar de nieuwe rand moet komen.
henk!!!
Rob
« Antwoord #8 Gepost op: September 10, 2014, 12:57:03 »
Je kan de fels rand gebruiken van de achterste hoek en het punt waar je klapdeuren beginnen. Bestudeer het reparatie plaatwerk maar eens bij diverse leveranciers. Dat zou met wat pas en meetwerk wel moeten lukken dan.
always BUSy
VouWou
Luc SchroŽn
« Antwoord #9 Gepost op: September 11, 2014, 01:08:19 »
Heb zelf ook uitgeslepen wielkasten dus zit met het zelfde probleem , heb de schermen van Autocraft gekocht.
Zoals Rob ook al vermelde als je de schermen ziet of thuis hebt dan wijst het zich bijna vanzelf.
Je kunt altijd nog bij een andere bus de afstand meten vanaf de dakrand tot aan de rechte lijn van het scherm
dan heb je al een aardig idee tot hoever het scherm moet komen.
« Antwoord #10 Gepost op: September 12, 2014, 11:56:26 »
de verbrede wielkasten zijn er uit geslepen.
zal volgende week proberen om het terug origineel te krijgen.
henk!!!
« Antwoord #11 Gepost op: September 12, 2014, 16:09:21 »
Is dat nou gezichtsbedrog of staat dat voorwiel erg ver naar achteren?
« Antwoord #12 Gepost op: September 12, 2014, 18:50:23 »
Voorwielen stonden wat gedraaid zal waarschijnlijk daardoor komen.
« Antwoord #13 Gepost op: September 12, 2014, 20:19:50 »
 icon_thumright
« Antwoord #14 Gepost op: Oktober 06, 2014, 11:34:08 »
vorige week de nieuwe wielkasten erin gelast.
nu nog enkel afwerken en op naar het volgende.
henk!!!
Pagina's: [1] 2 3 ... 7   Omhoog
