Auteur Topic: Schuiframen in de deuren  (gelezen 1130 keer)
Mike
« Gepost op: Juli 29, 2014, 22:49:23 »
Ben bezig met het in elkaar zetten van m'n raamframes.
Heb de vilten rubbers op maat gemaakt maar heb een profiel aan de onderkant van het raam zitten. Hierdoor past het raam dus niet meer in het rubber. Wanneer ik een raam zonder profiel pak past dit precies.
Heb ik een verkeerd rubber of moet dit profiel er niet op (dit zat er op bij demontage).
Heb wat foto's ter verduidelijking.
Zonder profiel
Met het profiel
« Antwoord #1 Gepost op: Juli 30, 2014, 10:13:04 »
Die ruit met profiel is niet origineel. Ik heb ook zo'n ruit staan met zeer aparte schuifruit vergrendeling.
Normaal zit er een rond gat in het glas waar je je schuifruit vergrendeling door heen haalt en op vast monteert.
Het beste kun je denk ik opzoek gaan naar een originele schuifruit.
Mike
« Antwoord #2 Gepost op: Juli 30, 2014, 11:19:35 »
Ok thnx, dan ga ik daar heen op zoek,
Wel mooi om te zien hoe ze zich in de loop der tijd dingen verzinnen om iets te repareren.
