Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: Olietemperatuursensor werkt niet.  (gelezen 12375 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: Juni 06, 2014, 18:56:13 »
Ik heb ook een VDO meter tot max 150 gr.
Tot nu toe is mijn max.temp 110 gr.
Wat voor draaddikte heb jij gebruikt?
« Antwoord #31 Gepost op: Juni 06, 2014, 20:39:34 »
Geen idee  Sad
Gewoon wat gepakt, zeker geen dikke draad.
Hierbij nog een foto. Is dus wel een typ 4 blok
« Antwoord #32 Gepost op: Juni 08, 2014, 18:59:27 »
Dat is waarschijnlijk een originele plek om temperatuur te meten bij een type 4 motor.
Kennelijk heeft iedereen hier met een carter deksel sensor voor een type 1 motor hetzelfde probleem.
Sander
T1 SO-42 1967
s.snel@versatel.nl
« Antwoord #33 Gepost op: Juni 08, 2014, 19:56:24 »
Verschillende leveranciers gebeld en niemand heeft nog een duidelijk antwoord.
- Volgens de ene moet het goed zijn, want dit wordt vaker toegepast?
- Een ander zegt dat het verdiepte carter de doorstroming belemmerd, waardoor hij waarschijnlijk niet boven de 50 graden komt.
- En de volgende zegt dat het bij een kever nooit een probleem is,  maar bij sommige bussen wel, wat ze niet kunnen verklaren.
Dus.....
Denk dat ik een testje moet doen met een los carter en dan hete olie erin gooien?
Iemand nog een oud verdiepte carter in de aanbieding?
« Antwoord #34 Gepost op: Juni 08, 2014, 20:38:12 »
Sander, ik zal mijn olie temperatuur meter los nemen en in de motorruimte aansluiten en dan kijken wat er gebeurt.
vintagevwshop
ferdigroenendijk
Re:
« Antwoord #35 Gepost op: December 23, 2014, 07:01:54 »
Heb je zelf dat verlaagde carter geplaatst?
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de olie aanzuig niet verlengd is.
Dan blijft de olie daar helemaal onderin ook heel lang "koud/lauw" omdat er dsn amper circulatie is.
« Antwoord #36 Gepost op: December 23, 2014, 21:46:48 »
Blij dat ik dit topic tegenkom,begon al te twijfelen aan me zelf.
Dacht al dat ik de enige was die geen temp. sensor kon monteren.
Werkt bij mij ook nog altijd niet,zat eerst onderaan in het blok met extra carter.
En omdat niet lukte naar de oliedruksensor verplaatst maar ook daar werkt het niet.
Is bij mij op een alu blok,weet niet of dat dit verschil uitmaakt.
« Antwoord #37 Gepost op: December 23, 2014, 23:45:05 »
Alu tussenblok? Met oringen ertussen? Maakt ie wel aarde?
Sander
T1 SO-42 1967
s.snel@versatel.nl
« Antwoord #38 Gepost op: December 24, 2014, 20:14:46 »
Nee, dat maakt niet uit verwacht ik. Ik heb inmiddels een peilstoksensor aangeschaft en deze zou wel moeten gaan werken.
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
