Auteur Topic: Caravan trekken. Wat kan en wat niet?  (gelezen 2504 keer)
« Gepost op: Mei 23, 2014, 00:15:06 »
Heeft er iemand hier ervaring met het trekken van een caravan?
Voor weekendjes weg in NL zouden we graag en kleine caravan achter de bus willen.
Is een caravan van zo'n 500 kilo een beetje te trekken met een bus met een 1641 enkelpoorts?
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 23, 2014, 07:51:13 »
Ik had altijd een eriba puck achter mijn kever met 34 pk maar dan rij je niet met een lekker gevoel maar het kan wel. Very Happy
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 23, 2014, 09:09:05 »
You Kill it.
Je hebt geen reductiekasten meer dus rijd laag in toeren, weinig koeling zware belasting.
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 23, 2014, 09:34:41 »
Sluit me bij Berrie aan...
ůf een sterkere motor gaan plaatsen, of een kortere versnellingsbak gaan steken.
ollie
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 23, 2014, 10:14:58 »
Wij hebben een grotere trip gemaakt met een puck erachter en 4 volwassene en 2 kids in een originele bus ,zonder enig hinder,en het is super leuk  glasses2
« Antwoord #5 Gepost op: Mei 23, 2014, 10:16:21 »
Met reductiekasten dus.
« Antwoord #6 Gepost op: Juli 16, 2014, 12:24:47 »
En Erwin, hoe gaat het achter de bus?
Ik heb zelf ook wat leuks op het oog, ook voor achter de daily .. en soms achter de bus (in NL) (max load 750KG)
Kwa temp.. mijn olie blijft een stuk koeler bij 90 km/h (100 gr) dan met 110 km/h (110gr) (waar de koelvan harder draait)
Sancho
« Antwoord #7 Gepost op: Juli 16, 2014, 13:19:01 »
maar waar de motor wel een pak harder moet werken Smile
« Antwoord #8 Gepost op: Juli 16, 2014, 23:31:38 »
Ik heb nog geen grote stukken gereden maar t lijkt allemaal goed te gaan!
Moet ook nog een temp meter plaatsen maar zo op gevoel lijkt
het enorm mee te vallen met de hitte.
Kon mn koelkap na een stuk  rijden gewoon vasthouden.
De caravan die ik heb vangt wel erg veel wind!
Met een flinke tegenwind kost het wel wat meer moeite om de gang
er in te houden
