Auteur Topic: achterhoek probleem  (gelezen 1993 keer)
Koenlemmens
« Gepost op: April 07, 2014, 12:42:43 »
Vraagje voor de carrosserie en plaatbewerkers onder ons...
Ik zit met en probleempje met mijn rechter achterhoek, er steken 2 compleet nieuwe in maar de rechtse staat kleine 5mm te veel naar binnen...
alle kleppen, deuren,... passen als gegoten enkel bij het motorklepje en de rechter achterhoek komt het niet mooi uit... niet enkel dat is het probleem, ook de 4 bouten van het motorpaneel passen niet, als links alles vast zit kom ik rechts, jawel, dezelfde 5mm te kort om de gaten daar overeen te laten komen...
Wat is nu de beste oplossing hiervoor? Ik heb al geprobeerd met de uitblutspomp maar dan komt ie altijd terug waar ie nu staat. of misschien toch nog een beetje "over" pompen maar ik wil ook niks anders beschadigen... moest dit verholpen zijn deze week kan ik hem nog in de epoxy zetten en beginnen plamuren, maar dan moet eerst alles perfect zitten...
Hieronder de 2 achterhoeken
links
rechts
Sancho
« Antwoord #1 Gepost op: April 07, 2014, 13:06:22 »
zelf ingelast of laten inlassen?
Anders zou de carrossier die asap mogen oplossen van mij!
Koenlemmens
« Antwoord #2 Gepost op: April 07, 2014, 13:08:35 »
Ik heb zelf aan heel de bus met geen laspost aangeweest Sancho...
Sancho
« Antwoord #3 Gepost op: April 07, 2014, 13:44:45 »
dan lijkt het mij niet onlogisch dat de carrossier dit oplost...
ik vermoed dat hij toch betaald is om de hoeken erin te zetten Smile
Koenlemmens
« Antwoord #4 Gepost op: April 07, 2014, 14:01:07 »
Ik ben daar zelfs zeker van en genoeg ook... Ik ga eens horen bij de Matthias wat hij zegt, voor de rest ben ik zeer tevreden maar dit is toch wel vervelend...
Sancho
« Antwoord #5 Gepost op: April 07, 2014, 14:12:27 »
ach sjust was de Koers die het ingelast heeft...
Tis ne vriendelijke gast hé, ik vermoed dat hem dat wel zonder problemen zal rechtzetten.
Fouten maakt iedereen, het is aan het rechtzetten van de fouten dat je de goei herkent hé  Very Happy
pietabroodje
« Antwoord #6 Gepost op: April 07, 2014, 19:17:05 »
Koerspiloot heeft men bus ook opgelast.
Tevreden van en hij zal dit zeker oplossen!
Koenlemmens
« Antwoord #7 Gepost op: April 08, 2014, 18:17:17 »
Even met hulplijn Matthias gebeld deze morgen en nog even iets geprobeerd...
Slipje gemaakt in rechter chassisbalk en dan de pomp er nog eens tussen gezet....
Resultaat
Ziet er toch al meer aanvaardbaar uit?
En het motorpaneel past ook.
« Antwoord #8 Gepost op: April 08, 2014, 19:23:10 »
lekker kontje Very Happy
« Antwoord #9 Gepost op: April 08, 2014, 22:14:14 »
Achterlichtjes ook al afgetekend, goed bezig...
Koenlemmens
« Antwoord #10 Gepost op: April 08, 2014, 23:30:12 »
Die gaten ga ik morgen maken denk ik wouter.
Nogmaals bedankt Smile
Ruby
« Antwoord #11 Gepost op: April 09, 2014, 07:48:51 »
Hoe ga je ze er in maken? Ik moet dat namelijk ook nog doen. De boor, slijptol, vrees, vijl manier? Of laat je ze lasersnijden?
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Koenlemmens
« Antwoord #12 Gepost op: April 09, 2014, 18:10:32 »
@Ruby ik heb de gaten er in gemaakt met een klokboor (of gatzaag of hoe noemen jullie het) Smile
Werkte perfect!
Ruby
« Antwoord #13 Gepost op: April 09, 2014, 18:35:12 »
Gatenzaag 😉
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
