Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Dropped naar gewone spindel  (gelezen 6501 keer)
Ficus
« Gepost op: Maart 03, 2014, 07:53:15 »
Ik vind mijn bus iets te laag en wil hem terug verhogen.
Kan ik een dropped spindel zonder problemen terug normaal persen?
Ook ben ik aan het twijfelen of mijn bus enkel door spindels is verlaagd of dat mijn vooras ook aangepast is.
Hoe hoog zou een bus staan die enkel dropped spindels heeft?
Dit is mijn bus momenteel.
Mr. Oizo
« Antwoord #1 Gepost op: Maart 03, 2014, 08:29:53 »
Terug kan niet. Dan beter gewoon je spindels ruilen met iemand die nog gewone heeft en juist graag jouw dropped spindels wil...
Of je vooras aangepast is kan je simpel zien door de aanwezigheid van rasterplaatjes in het midden op je as.
Westfalia Mosac SO23 Mango '59!
Ficus
« Antwoord #2 Gepost op: Maart 03, 2014, 09:31:16 »
Nee heb geen rasterplaatjes ma ze hebben mij wel al
wijsgemaakt dat je een vooras ook kan permanent verlagen zonder ratserplaatjes. Ik dacht altijd dat mijn bus te laag staat om enkel dropped spindels te zijn
Want nu maak ik mij ook zorgen of ik de bus wel kan verhogen gezien ik achteraan straight axle heb.
« Antwoord #3 Gepost op: Maart 03, 2014, 10:09:42 »
Zo te zien staat je bus achter nu 2 tandjes omlaag en als je vr gaat verhogen zou je dat achter ook moeten doen,
alleen zullen je wielen (bij n tandje verlaging bij een SA) dan positief komen te staan ---> zoiets; \------/
Ficus
« Antwoord #4 Gepost op: Maart 03, 2014, 12:55:28 »
Wat zouden jullie dan aanraden als ik de bus wat hoger wil?
Momenteel heb ik constant mijn voorwielen die in de kas botsen als ik eens een bult te straf neem.
Of zou het zijn dat mijn schokdempers te zwak staan?
Ik heb KYB gas-adjust.
Ik heb al aan IRS gedacht ook maar dan moet ik sowieso ook weer een andere boite zoeken
« Antwoord #5 Gepost op: Maart 03, 2014, 13:09:56 »
Hoger, of meer ruimte in de wielkast?
Iets kleiner bandje monteren? Stuggere dempers.. ?
« Antwoord #6 Gepost op: Maart 03, 2014, 14:00:50 »
Of Airshocks monteren zodat je op lucht iets omhoog kan.
« Antwoord #7 Gepost op: Maart 03, 2014, 14:05:43 »
Witte kayaba dempers zijn juist keihard, de grijze gr-2 iets zachter. Zoal jezelf zegt wanneer de as is verzaagd en vervolgens verlaagd is vastgelast heb je ook een permanente verlaging alleen kun je deze wel terugdraaien. Ik zou er persoonlijk niets aan doen ziet er super uit zo. Zoals reeds aangegeven, gewoon platter bandje erop Very Happy
« Antwoord #8 Gepost op: Maart 03, 2014, 16:56:44 »
wat voor bandenmaat heb je ?
Sancho
« Antwoord #9 Gepost op: Maart 03, 2014, 17:37:51 »
mogelijks zijn er enkele veerbladen kapot vooraan?
rigor mortis
« Antwoord #10 Gepost op: Maart 03, 2014, 18:19:57 »
en... wil je voor mij eens meten wat de hoogte is van het hoogste punt van je dogleg?
greetz
Ficus
« Antwoord #11 Gepost op: Maart 03, 2014, 18:52:15 »
Momenteel staat hij op de stands want heb de voorremmen al gedemonteerd. Maar heb wel deze foto vAn de bumper
Bandenmaat is 175R 14g
En dit is mijn vooras
En spindels
Ficus
« Antwoord #12 Gepost op: Maart 03, 2014, 18:58:00 »
Kan ik ook is nakijken, hoe kan ik dan zien of mijn vooras origineel is? Is er een hoek dat de veerbladen zoudrn moeten hebben?
« Antwoord #13 Gepost op: Maart 03, 2014, 19:28:46 »
Zie niets raars aan de as, niet aan gelast ed rondom de bevestiging van de veerbladen Smile
rigor mortis
« Antwoord #14 Gepost op: Maart 03, 2014, 19:30:12 »
thx voor de hoogte van de bumper... Op die manier kan ik ook eens een beeld vormen van wat ik van speling zal hebben.
wat is de hoogte van je banden?
Is je stuurhuis verhoogd? Heb je daar soms last mee?
greetz
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
