Auteur Topic: Westfalia Essen  (gelezen 1274 keer)
flupke
« Gepost op: Februari 22, 2014, 20:45:40 »
Aangezien ik komende zomer naar Corsica zou willen gaan, ben ik eens begonnen met mijn aanhangertje , een westfalia Essen, te fatsoeneren/ restaureren: hij was veel rotter dan eerst leek. icon_silent
Alle paatdelen moeten worden vervangen want ze zijn zo zacht als papier. Ondertussen moet het  metalen frame ook netjes gemaakt worden en een band vernieuwd.
Bij het demonteren van het wiel blijkt het lager te klinken alsof er kiezel in zit. Dus moet het lager eruit.
Weet er iemand hoe die lagers in de wieltjes zitten, er zit een soort bus voor, die heb ik eraf maar het kogellager komt er niet uit. Als het erin is geperst zou het er ook uit moeten kunnen, maar ik vind geen rand voor een trekker.
Ik weet daver mensen hier zijn met ook zo'n karretje, heeft iemand er misschien advies.  Yellow Question
Alvast bedankt,
Flupke
flupke
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 25, 2014, 18:47:55 »
Jongens,
Heb het halve internet afgezocht, kan geen info vinden  d'oh!
Is er niemand hier die toevallig dit eens is tegengekomen?  Neutral
Ook bij westytrailers hadden ze geen antwoord; moet nog worden uitgezocht  Surprised
Wie wat hoe ?
