Auteur Topic: Hoe vastzittende kabels eruit krijgen...  (gelezen 1681 keer)
Koenlemmens
« Gepost op: Februari 20, 2014, 20:00:12 »
Ik heb sinds vandaag de bus in de kantelbrug hangen om de onderkant onder handen te nemen maar ik zit nog met 2 kabels die muurvast blijven zitten...
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Had de lasser de kabels gezien konden we eerst gewoon 2 nieuwe buisjes gestoken hebben maar nu zitten de bellypans er op natuurlijk :-/
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 20, 2014, 22:29:06 »
Om welke kabels gaat het?
En aan welke kant ben je ze er aan uit trekken?
Koenlemmens
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 21, 2014, 12:42:39 »
Volgens mij de trekknop voor de choke en de trekknop voor de benzinekraan... de 2 die naast de verwarmingsknop naar boven komen...
Je ziet de stukjes uiteinde zitten... Sad aan trekken helpt niet meer, ze breken gewoon af en kan er nog maar net aan...
Foto 1 in het midden
Foto 2 het onderste
Mike
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 21, 2014, 13:27:29 »
Misschien proberen er een boormachine op te zetten en voorzichtig draaiend eruit proberen te trekken
Koenlemmens
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 21, 2014, 13:33:17 »
Heb ik ook al gedacht, ben een beetje bang dat ze dan halfweg breken...
In principe is het geen noodzaak dat die er uit gaan maar ben nu voor de rest al zo grondig bezig dat ik dit toch ook graag goed zou krijgen...
Mike
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 21, 2014, 13:44:29 »
Misschien flink wat kruipolie erin laten lopen, En of ze nou 5 centimeter vanaf de achterkant afbreken of in t midden, je komt er dan toch niet meer aan...
aeLiXihr
'57 Spijlbus omgeruild voor een S&S Antilla 30'
« Antwoord #6 Gepost op: Februari 21, 2014, 14:30:14 »
kun je ze niet duwen dan?
(vanaf de andere kant)
"When the world is pregnant with lies, a secret long hidden will be revealed"
...the only truth is nature
Koenlemmens
« Antwoord #7 Gepost op: Februari 21, 2014, 18:30:08 »
Kabel 1 er uit getrokken, of toch de metalen wapening die erin zit... Het rubber is er niet uit te krijgen.
« Antwoord #8 Gepost op: Februari 21, 2014, 19:39:14 »
Kan jeer niet een buitenkabel van een brom of motorfiets doorheen draaien? Of anders een riioolontstopveer?
Koenlemmens
« Antwoord #9 Gepost op: Februari 21, 2014, 20:23:53 »
Zo een ontstopveer heb ik ook al gedacht... Maandag gaan we weer verder Smile
