Auteur Topic: Wie aan de ISO fix / autogordels en hoe heb je het gedaan?  (gelezen 4719 keer)
« Gepost op: Februari 06, 2014, 09:33:59 »
Zoals de titel van dit topic aangeeft is het de bedoeling om hier te laten zien hoe jij je Spijl aangepast hebt om je kind(eren) veilig te kunnen vervoeren.
Deze beugel is bij de Ford dealer te bestellen voor +/- 20€
Bestelnummer= 1357238
Beschrijving= Britax ISOfix beugel onder anderen toegepast in de Ford Focus en de Ford C-max.
Britax Isofix beugel by Wouter Duijndam, on Flickr
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 06, 2014, 10:49:13 »
Ik heb dezelfde via ebay.
Mijn plan is om hem in de Poef te maken, die achter de bestuurderstoel staat.
Dan zit de kleine achterstevoren, maar wel goed op de stoel.
De slaapbank kan ik dan vrijhouden ivm het pakken van spullen, en evt om de luier te verschonen..  Cool
T1m
tim.alders
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 07, 2014, 10:17:17 »
Ik heb er twee besteld en ontvangen ( zelfde verkoper als Udo)
Mijn plan is ze te plaatsen achter de slaapbank... ( zitten op de slaapbank )
Maar eerst de bus maar eens een beetje laten vorderen voordat ik over banken kan ga nadenken..
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 23, 2014, 22:39:59 »
Ik vond op het SSVC forum de volgende foto van driepunts gordels achterin een 23 raams Samba.
Ducksen
So42
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 20, 2015, 10:10:24 »
Mogen er trouwens in een camper 66 dus geen gordels eigenlijk personen achterin meerijden?
Qua veiligheid zeg ik nee maar ik kan eigenlijk nergens of het welk of niet mag
2cv custom bleu myosotis
1965 t1 so42
« Antwoord #5 Gepost op: Mei 20, 2015, 10:18:46 »
Ja dat mag..
zelf heb ik er heupgordels inzitten. en een haak met een balk achter de tank ivm de kinderstoel.
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 20, 2015, 12:22:10 »
Lees dit maar even.
Kinderen moeten altijd vast zitten in de auto.
Ook in oldtimers!
http://www.anwb.nl/rechtshulp/in-het-verkeer/verkeersregels/gordelplicht
pietabroodje
« Antwoord #7 Gepost op: Mei 20, 2015, 13:09:16 »
Mijn kleintje staat op de grond in de maxi cosi vastgezet met spanbanden mag dat  Confused
TweeB
« Antwoord #8 Gepost op: Mei 20, 2015, 13:23:42 »
Lees dit maar even.
Ook in oldtimers!
Uit artikel (en bij navraag) blijkt dat je deels gelijk hebt. Jonger dan 3 ALTIJD in een geschikt kinderbeveiligingsmiddel, dat wil zeggen gekeurd stoeltje en bevestigingsmethode, dus geen spanbanden..
Onder de 12 mogen kinderen niet zonder gordel op de VOORBANK plaats nemen. Achterin, mits geen gordels gemonteerd in de fabriek (dus niet de gordel verwijderen), en voertuig voor 1971 (eigenlijk voor 1981) mag een kind, ouder dan 3 jaar dus zonder gordel vervoerd worden.
Waar ik wel geen antwoord op kan vinden is het volgende.. Als een heupgordel gemonteerd is (2 punts), en spruit is kleiner dan 1.35m, moet deze dan nog een zitverhoger gebruiken, daar de functie van een zitverhoger letsel aan nek en hals door schuin deel van de gordel moet voorkomen door te lage zit.......
« Antwoord #9 Gepost op: Mei 20, 2015, 22:47:44 »
Dit zal altijd een lastig punt blijven. Een probleem waar je nl ook tegen aan loopt is dat een gordel gekeurd moet zijn en aan gordelbevestigingspunten gemonteerd moet zijn.
Zelf heb ik 3 driepuntsgordels aan de bevestigingspunten van de voorste bank gemaakt. Deze lopen over de leuning van de bank en komen daarmee zo laag dat de kids geen zitting verhoger gebruiker. Daarmee zou de gordel te laat komen en is het onveiliger dan ze gewoon op de bank te zetten.
Het grootste probleem kan ontstaan als je een ongeluk krijgt en er ontstaat letsel waar je voor aansprakelijk gesteld wordt. Voldoe je dan niet aan de wetgeving kan het je duur komen staan.
Ik heb een zo veilig mogelijk situatie gerealiseerd waar ik zelf achter sta, maar of het allemaal goed genoeg is weet ik ook niet.
Steekwoorden: kinderen veiligheid retrofit kindveiligheid
