Auteur Topic: Achterraam pop-out vs SO-42 kast  (gelezen 2346 keer)
Brazen
« Gepost op: Januari 08, 2014, 15:02:37 »
Iemand al een idee gevonden voor een achterraam pop-out "zwenk-arm" en de SO-42 kast die daarbij enorm in de weg staat  Neutral
Wellicht doet het probleem zich ook voor bij jailbars?
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 08, 2014, 15:04:39 »
Correctie... de SO42 kast staat niet in de weg, er hoort gewoon geen safariraam in !!  Yellow Very Happy
aeLiXihr
'57 Spijlbus omgeruild voor een S&S Antilla 30'
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 08, 2014, 15:31:58 »
+1, en de oplossing is een oudere bus  Cool
"When the world is pregnant with lies, a secret long hidden will be revealed"
...the only truth is nature
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 08, 2014, 15:35:13 »
Sleuf zagen in de kast?  Yellow Very Happy
Vleugelmoer helemaal los, openzetten, en vast? Korter armpje maken? (Kan hij niet helemaal open)
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 08, 2014, 19:34:19 »
als je nou de beugel die op het carroserie geschoeft zit boven de beugel van het raam zet (nou zit hij er onder )
en dan de vleugelbout wisselt met de andere bout  (armpje ook draaien)
misschien dat het dan wel werkt  al heb je geen ideale hoek maar goed het kan werken
Brazen
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 09, 2014, 13:42:55 »
pffffff ......  Grapje/Razz
Ik ga het ideetje van Classic Line eens proberen... lijkt me wel een goeie thx! Bij een sleuf kan je de kast nooit vullen... of in ieder geval niet op de plek waar dat armpje doorheen komt...  Surprised
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 09, 2014, 15:44:36 »
evt alles verlengen naar links.. dus een hele lange strip eraan, dan hij net naast je kast komt? Zal wel wat slapper worden..
rigor mortis
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 09, 2014, 19:46:21 »
of het vaste raam uit mijn doka uithalen en de pop-out in mijn doka zetten?
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 09, 2014, 21:27:43 »
je hebt 1 voordeel je zal nooit met je achterraam open rijden want dan zit je in je eigen uitlaatgassen
dus op 1 pootje blijft hij ook wel open staan  tongue3
Steekwoorden: pop-out scharnier SO-42 kast interieur
