Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: afmetingen HWE/BeKoWa dakrek  (gelezen 7923 keer)
Koenlemmens
« Gepost op: Januari 05, 2014, 19:48:40 »
Ik zou graag een Bekowa/HWE full length dakrek namaken voor op de bus.
Is er iemand die zo 1 heeft waar ik de afmetingen zou kunnen van nemen??
Kan wel op het zicht (foto) namaken maar als de exacte maten zou hebben zou het wel een pak makkelijker zijn... -
vWEETJE
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 05, 2014, 20:49:13 »
Gaat hem morgen meten voor je en zend je een paar foto´s.
groet Henk
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 05, 2014, 20:53:37 »
groet Henk
zet het gelijk effe hier op het forum a.u.b  Very Happy Very Happy
Koenlemmens
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 05, 2014, 20:56:31 »
Dacht wel dat dit voor anderen ook handig zou zijn ;-)
ik heb een pomp om buizen te plooien ter beschikking bij mijn oom maar ik had graag, als ik dan toch zelf eentje in elkaar steek, dat het toch "as close as Original" is Smile
Kan je er dan ook meteen enkele fotos bijzetten?
Alvast bedankt Henk!!
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 05, 2014, 21:00:18 »
ik denk dat je met een gewoon buigijzer voor cv pijp ook al een heel eind komt
zo dik is het materiaal niet volgens mij  Very Happy
 Very Happy
Koenlemmens
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 05, 2014, 21:06:38 »
dat denk ik ook wel, maar als je de pomp toch ter beschikking hebt kan jer beter gebruik van maken, nietwaar ;-)
op thesamba staat een ad van iemand die HWE kits (enkel de lange buizen zelf voorzien en de rest zit in de kit) verkoopt maar weet niet exact wat het kost om dat hier te krijgen...
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=870661
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 05, 2014, 21:12:01 »
nou ik schat dat je dan het dubbele kwijt bent Sad
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 05, 2014, 21:18:13 »
Je zou eens contact op kunnen nemen met PeterPanel of Chris van Slammedpanel.
Zij hebben dit ooit al eens gedaan.
Koenlemmens
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 05, 2014, 21:27:51 »
Heb even, ter info, een mailtje naar de man gestuurd...
volgens de ad kosten de delen voor een compleet full length rack 265€ excl verzendkosten...
Er staat toch een foto tussen in de ad van een Spanjaard die de kit gekocht heeft.
Ik ga eens even luisteren bij Slammedpanel ook.
Even afwachten, en anders gewoon zelf aan beginnen... Smile
Koenlemmens
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 05, 2014, 21:38:00 »
Denk dat die Amerikaan een mailtje verwachtte...
Dit kreeg ik onmiddellijk terug:
Hello, the 8 leg kits are $360 without the 8 long tubes. Shipping is $150. 4 clamps are included and extra clamps are $15 each.
The long tubes would have to be purchased locally.
The tube is 3/4" outside diameter or 20mm. Wall thickness should be .065". It is round steel tube.
If you are looking for the 6 leg kit, please let me know and I will work up the price.
Thank you,
 Chad
Dus 8 leg met 8 "clamps" incl verzending 570$ => 420€
« Antwoord #10 Gepost op: Januari 05, 2014, 21:50:43 »
Waar zit je ergens in NL of BE ? Misschien zit er iemand bij jou in de buurt met zo'n rek.
Koenlemmens
« Antwoord #11 Gepost op: Januari 05, 2014, 22:26:58 »
Ikzelf ben afkomstig uit Buggenhout (tussen Gent en Antwerpen)
Ik heb de vraag ook al op flat4free gezet maar kreeg nog geen antwoord...
Het liefst van al zou ik gewoon eens bij iemand kijkje gaan nemen, schets maken en gewoon gans het boeltje zelf maken (zal het goedkoopst zijn en vindt het wel een mooie uitdaging) maar ik zou er liefst van al geen 250km enkel moeten voor rijden...
Ofwel wachten tot ik op een meeting eens de kans heb om de nodige maten op te nemen
BusfreaQ
BERAIR.nl
« Antwoord #12 Gepost op: Januari 05, 2014, 22:45:39 »
Hier ook nog iemand die minimaal twee volle lengte dakrekken gaat maken. Misschien een idee om er een groepsaankoop van te maken?
Koenlemmens
« Antwoord #13 Gepost op: Januari 05, 2014, 23:02:44 »
Bij die Amerikaan wil je zeggen?
Ik zal morgenvroeg even mailtje sturen en vragen hoe het zit met een eventuele korting bij aankoop van meerdere kits en hoe het dan ook zit met de verzendkosten.
aeLiXihr
'57 Spijlbus omgeruild voor een S&S Antilla 30'
« Antwoord #14 Gepost op: Januari 05, 2014, 23:52:55 »
pas op met BTW  Sad
"When the world is pregnant with lies, a secret long hidden will be revealed"
...the only truth is nature
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
