Auteur Topic: Spuitstuk vraagje  (gelezen 1879 keer)
Dirkolos
« Gepost op: Oktober 14, 2013, 15:07:54 »
Hallo,
de voorverwarmingsbuisen van het inlaatspuitstuk zijn bij mij dicht waardoor de motor niet echt lekker meer loopt.
Ik ben op zoek naar een nieuwe op marktplaats eentje tegen gekomen afkomstig van een 1200cc 34 pk motor uit een kever van 73.
Past deze zonder problemen ook op mijn 1200cc 30 pk uit 56?
Blijkbaar is zo een spuitstuk niet zo makkelijk meer te krijgen....
Alvast bedankt.
Groetjes Dirk
Mr. Oizo
« Antwoord #1 Gepost op: Oktober 14, 2013, 16:11:30 »
Volgens mij niet.
Westfalia MosaÔc SO23 Mango '59!
Mike
« Antwoord #2 Gepost op: Oktober 14, 2013, 16:17:01 »
Neem aan dat ze dicht zitten met "roet" of zoiets... misschien een optie om ze weer open te maken dan als het zo moeilijk te verkrijgen is?
The General
SplitsAtTheLake
« Antwoord #3 Gepost op: Oktober 14, 2013, 16:39:22 »
Nope, past niet. vraag eens bij rage keveronderdelen deze heeft gereviseerde spruitstukken en kan die van jou mss ook repareren.....
Dirkolos
« Antwoord #4 Gepost op: Oktober 14, 2013, 16:47:27 »
heey bedankt voor de snelle reacties en jammer dat het niet past. Dan ga ik maar rage keveronderdelen vragen.
T1BUS
dreambus
« Antwoord #5 Gepost op: Oktober 14, 2013, 16:55:24 »
Dirk ik heb ook ffe navraag gedaan voor je, wanneer je de motor eruit haalt, en de uitlaat los hebt zou je hem gewoon kunnen schoonmaken dan is je problem toch ook opgelost
en zou je hem in het uiterste geval niet schoongemaakt krijgen heb je nog altijd zo een nieuwe eronder gezet, wanneer je blok eruit is...
Dirkolos
« Antwoord #6 Gepost op: Oktober 14, 2013, 17:17:54 »
Ik heb met rage keveronderdelen gebeld en zij gaan mijn spruitstuk inruilen dus dat is perfect.
Dat schoon maken moet best wel lastig zijn heb ik gelezen...
aeLiXihr
'57 Spijlbus omgeruild voor een S&S Antilla 30'
« Antwoord #7 Gepost op: Oktober 14, 2013, 19:38:19 »
kijk maar even op de duitse e-bocht, daar word je er nog net niet mee doodgegooid Smile
"When the world is pregnant with lies, a secret long hidden will be revealed"
...the only truth is nature
