Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 94   Omlaag
Auteur Topic: Nederland is weer een Spijlbus rijker project SO 42 1967  (gelezen 238619 keer)
Moderator
« Antwoord #15 Gepost op: Oktober 02, 2013, 16:17:38 »
Kijk eens aan, leuk om te horen, en mooi dat Kieft en Klok dezelfde prijzen heeft.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Moderator
« Antwoord #16 Gepost op: Oktober 04, 2013, 13:57:14 »
Klink heel onhandig,
Ik heb alle ramen al verwijderd, maar die van de twee voordeuren krijg ik zowel het vaste en het schuifraampje er niet uit.
Het ijzeren stripje en alle raamrubbers zijn er uit, en nu?
Wie heeft voor mij de oplossing?
Gr. Richard
« Antwoord #17 Gepost op: Oktober 04, 2013, 14:41:56 »
draai raampje zit aan de onderkant met een moer vast in de deur.
« Antwoord #18 Gepost op: Oktober 04, 2013, 15:45:14 »
grote raamframe helemaal losschroeven en eruit tillen onderste schuif U goot demonteren en volia Smile
« Antwoord #19 Gepost op: Oktober 04, 2013, 15:46:44 »
weet jij nou nog niet hoe het zit?    tongue3  er zit niks vast aan je deur maar aan het raamframe als het bij jouw deur vastzit is er iets niet origineel Berrie
Moderator
« Antwoord #20 Gepost op: Oktober 04, 2013, 20:06:52 »
Oke,
Ik had het grote grote raamframe alvast losgedraaid, maar er nog niet uit.
Dus het onderste grote U profiel is dus demontabel,
Dan moet het goedkomen, iedereen bedankt alvast.
Moderator
« Antwoord #21 Gepost op: Oktober 04, 2013, 20:15:30 »
Maar even iets anders.
Wie kan wil mij in de avontuurtjes ,af en toe helpen met de lasklussen/ plaatwerkklussen die er aan komen.
Ik heb zelf een Cebora evo 160 m.
Uiteraard tegen vergoeding, en koffie ed.
Ik heb zelf nog te weinig ervaring, maar dat komt vanzelf wel.
De bus staat bij mij in een verwarmde garage aan huis.
Omgeving Geldermalsen het dorpje Meteren.
Gr. Richard
Moderator
« Antwoord #22 Gepost op: Oktober 05, 2013, 10:09:42 »
Bakje om alle kleine onderdelen gesorteerd te houden.
Dak troep bumper
Jammer dit, is dit nog te krijgen?
Onder de bestuurdersstoel die ook nog was vastgelast
Walk throug
Onder de bumper
en
en
Wordt vervolgd
Moderator
« Antwoord #23 Gepost op: Oktober 09, 2013, 09:03:18 »
Laswerk nog van de vorige eigenaar, scheelt weer.
Motorsteun gekocht, lijkt mij handig.
Blok op Bier.
wat volgt;
Alles aan de onderkant verwijderen, en op zwenkwielen zetten.
Wordt vervolgd
Moderator
« Antwoord #24 Gepost op: Oktober 09, 2013, 09:05:21 »
nog genoeg te doen
Wordt vervolgd
« Antwoord #25 Gepost op: Oktober 09, 2013, 18:20:57 »
Creatief . Een raam in de poptop van een SO-42. Heel gangbaar in een dormobile dak maar bij een poptop heb ik dat nooit eerder gezien.
Moderator
« Antwoord #26 Gepost op: Oktober 09, 2013, 20:48:52 »
Zeker creatief,
Het is wel niet origineel, maar ik denk dat ik dakje wel weer ga gebruiken, en dan netter dan het nu in elkaar zit.
Geeft wel mooi licht in de bus, denk ik.
Moderator
« Antwoord #27 Gepost op: Oktober 09, 2013, 22:44:01 »
Oproep:
Wie weet een goed straalbedrijf waarbij de bus aan het spies gaat?
Omgeving Geldermalsen Tiel Culemborg ( Gelderland de Betuwe )
« Antwoord #28 Gepost op: Oktober 10, 2013, 07:03:38 »
Niet in de buurt maar net boven Groningen stad zit een goed en niet duur straalbedrijf...
deze dus;
http://www.straalbedrijf-mourits.nl/
« Antwoord #29 Gepost op: Oktober 10, 2013, 07:56:32 »
apeldoorn, maar weet niet of ie aan een spies gaat
http://www.a-partscoating.nl/
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 94   Omhoog
