Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31 32   Omlaag
Auteur Topic: JT1 zijn 66-er 11 raams combi  (gelezen 64529 keer)
« Antwoord #420 Gepost op: Februari 22, 2019, 23:27:14 »
Koplamp glazen heb ik gekocht via het ssvc. Maar is al een paar jaar terug. Voor wat betreft pasvorm. Het embleem past nu goed. Beetje bijgebogen aan de bovenzijde en zit zoals het hoort. Weet niet of dit aan het embleem of aan het front ligt. Knipperlichten passen goed. Enkel gaatje boren om de grondplaat vast te kunnen zetten waar vervolgens de glazen op vast gezet worden. Weet dat de zijkanten een cm te kort zijn om goed te passen. Maar dat is op te lossen.
« Antwoord #421 Gepost op: Februari 23, 2019, 13:00:35 »
Goed bezig hier!!!
Helaas nog geen werk gevonden dus?
Heb je toevallig 2 van die ringen?? ;)
« Antwoord #422 Gepost op: Maart 02, 2019, 19:10:51 »
Vandaag bezig geweest met het opbouwen van de pendelas versnellingsbak. Eerst alles mooi schoon gemaakt ter voorbereiding van de montage. Daarna de volgorde van het opbouwen uitgeprint. Blijkt dat er twee pakkingen niet in de pakking set zitten van paruzzi. De twee o-ringen achter de ashoes deksel....
Foto's houden jullie nog tegoed Very Happy
« Antwoord #423 Gepost op: Maart 02, 2019, 19:12:02 »
Deze zeg maar
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
« Antwoord #424 Gepost op: Maart 03, 2019, 10:42:52 »
Is altijd wat daar bij paruzzi of het zit er niet bij of het past voor geen meter of het lijkt er niet eens op...
Maar goed dat je alles na kijkt, als je er geen kaas van hebt gegeten ben je mooi de pisang als je de bak al ingebouwd had...
« Antwoord #425 Gepost op: Maart 04, 2019, 15:54:26 »
Vandaag bezig geweest met de safari ramen. Had de gaten reeds eerder geboord. Nu de montage van de steunen aan de binnenkant die gelast moeten worden en de montage van de raamvergrendeling. Eerst rubbers erin voor de juiste maat. De draad getapt in de raamhouders ivm epoxy spuiten. Daarna twee spacers gemaakt om de safariruiten op de juiste plek te krijgen. Morgen ga ik bezig om de sponning aan de bovenzijde te verlagen.
« Antwoord #426 Gepost op: Maart 04, 2019, 19:45:09 »
Mooi man!
Succes met het verlagen van de sponning ik heb het ook gedaan,het was wel even een klusje maar ik ben blij dat ik het gedaan had.
Die vergrendel plaatjes zal je straks ook nog wat aan moeten passen en ook die vegrendeling zelf ook omdat de ramen gaan zakken als je een spacer gebruikt maar dat merk je vanzelf wel.
Ik had ook de afwaterings gootjes verplaatst zodat het water langs de a-stijl loopt ipv langs het raamrubber...
« Antwoord #427 Gepost op: Maart 04, 2019, 19:49:24 »
Spacer zat er al bij tussen natuurlijk... Very Happy ga er dan ook vanuit dat het in 1 keer goed zit
« Antwoord #428 Gepost op: Maart 08, 2019, 14:10:04 »
Vandaag maar heel even tijd voor de bus. De puntlassen gemaakt voor de steunen van de safari's. Voorbereiding gemaakt voor het verhogen van het stuurhuis.
« Antwoord #429 Gepost op: Maart 09, 2019, 13:02:59 »
Ziet er goed uit ik had het ook zo gedaan met het stuurhuis,tis ff een klusje maar wel een die zo goed als noodzakelijk is als je de bus verlaagd...
« Antwoord #430 Gepost op: Maart 10, 2019, 10:37:25 »
Goed bezig JT1
Vergeet geen sleufjes te maken in jouw dashboard voor de safari vergrendel plaatjes.
Zodat je straks het plaatje kunt verstellen.
Zie topic Renka en die van mij.
« Antwoord #431 Gepost op: Maart 10, 2019, 14:19:28 »
Bedankt voor het meedenken. Was van plan er draad bussen in te zetten.  Waarom zou dit gaan afwijken dan? Slijtage?
« Antwoord #432 Gepost op: Maart 10, 2019, 17:13:01 »
Ja ook de rubbers neem ik aan, is nu nog een kleine moeite.
« Antwoord #433 Gepost op: Maart 10, 2019, 18:25:53 »
Ok duidelijk had het niet zo verwacht en het openen en sluiten is in mijn geval erg beperkt. Als het aan de regering ligt nog maar tot 2030...
Bedankt!
« Antwoord #434 Gepost op: Maart 12, 2019, 20:07:18 »
Vandaag de zijkant klaar gemaakt om definitief vast te zetten. Alles past erg fraai.
Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31 32   Omhoog
