Pagina's: 1 ... 26 27 [28] 29 30 31   Omlaag
Auteur Topic: JT1 zijn 66-er 11 raams combi  (gelezen 59535 keer)
« Antwoord #405 Gepost op: November 04, 2018, 12:10:11 »
Heb het laten testen in zo'n bak bij een apk station en daar werd het goedgekeurd. Zit dan idd een rechte streep in, alleen is m'n licht dan geel Very Happy
« Antwoord #406 Gepost op: November 04, 2018, 12:51:37 »
Ik zie dat jij ook twee keer asymetrisch glas gebruikt in je verslag. Misschien dat dat verschil maakt. De mijne is compleet helder.
« Antwoord #407 Gepost op: November 05, 2018, 09:49:45 »
Nee, ik heb niet twee keer een lens met optische verstrooiing gebruikt.
Alleen het kapje over de lamp was al voldoende om het lichtbeeld om te draaien.
« Antwoord #408 Gepost op: Februari 14, 2019, 19:22:44 »
Kleine update. Helaas m'n baan kwijt maar nu wel iets meer tijd voor m'n hobby.
De lange zijde eruit gehaald. Nu frame werk stralen en in de epoxy, zodat de nieuwe zijkant erin kan.
Ook de achterklep voorzien van jailbar.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
« Antwoord #409 Gepost op: Februari 14, 2019, 20:08:23 »
Hé, dat is mooi k#t... je baan kwijt... weet er helaas ook alles van Neutral
Heel veel succes met wat nieuws zoeken en nu ff lekker in de vrijgekomen tijd lekker aan je bus werken, toch?
« Antwoord #410 Gepost op: Februari 14, 2019, 20:12:15 »
Het voordeel van je baan kwijt is meer tijd! Yellow Very Happy
Het nadeel is minder geld te besteden Boo hoo!
Jij laat het ook niet bij hier en daar een nieuw lapje blik! tongue3
Nog veel te doen, maar goed op weg!!
Zo'n boeventralie voor de achterraam lijkt mij ook wel wat.
« Antwoord #411 Gepost op: Februari 14, 2019, 20:27:49 »
Succes met de zoektocht naar een nieuwe baan!
Laat even weten wat je zoekt, misschien vind je een connectie via het forum.. tongue3
« Antwoord #412 Gepost op: Februari 14, 2019, 20:39:14 »
Thanks Guy's. Klopt als een bus, meer tijd en weinig geld.
Maar goed voor de psyche is werken aan de bus wel lekker.
Denk dat connecties leggen via het forum lastig wordt aangezien ik in het hoge noorden woon. Jullie veel meer in de randstad. Maar goed ik zoek dus een leidinggevende, coachende functie. Maar sta open voor veel dingen.  Very Happy
Ben jaren (12) filiaalmanager geweest van een supermarkt en de laatste twee jaren facilitair manager. De winkel heb ik geen trek meer in. Lees koopavonden en weekends.  tongue3
Bianca & Dimitri
« Antwoord #413 Gepost op: Februari 15, 2019, 07:39:03 »
Bij ons wordt nog een leidinggevende (supervisor/manager) gezocht (hbo niveau), alleen dit is dus compleet aan de andere kant van nederland in het lage zuiden (zuid limburg)
Bianca, Dimitri, Emma & Noa
1965 SO44
« Antwoord #414 Gepost op: Februari 15, 2019, 13:24:30 »
Als m'n reisuren werkuren worden is dat geen probleem Very Happy
« Antwoord #415 Gepost op: Februari 15, 2019, 14:13:14 »
Heeft iemand of weet je waar nog wat ligt. Ik zoek een nette gebruikte originele symmetrische koplampring voor mijn bus.
« Antwoord #416 Gepost op: Februari 15, 2019, 15:46:30 »
Kloten zeg dat je je baan kwijt bent Yellow Sad
Maar ja elk nadeel heeft zijn voordeel je hebt nu weer wat tijd voor je bus,ik weet niet beter dat het zo is...
Ik ben lasser voor gasunie en dat soort bedrijven en die pijpleidingen is vaak seizoens werk in de wintermaanden vaak 2 maand geen werk maar dan geniet ik wel van de ww en dan kan ik lekker met de bus aan de gang  Yellow Very Happy
Het ziet er allemaal goed uit ik denk dat je nu wel een sprintje trekt met je project dat heb ik ook altijd succes!
« Antwoord #417 Gepost op: Februari 16, 2019, 18:33:38 »
Vandaag het bovenste scharnier vervangen voor eentje zonder ruimte. Verder het scharnier op de juiste plek gezet zodat de deur nu mooi past in de sponning. Daarna voorbereidingen getroffen zodat de lange zijde straks pas gemaakt kan worden. Deur lijkt niet strak maar is het op het onderste randje na wel.
« Antwoord #418 Gepost op: Februari 22, 2019, 20:05:42 »
Vandaag de gaten geboord voor de montage van het VW embleem op de neus net als het proefpassen van de koplampen en de richting aanwijzers.
Tevens de gewenste koplampring gevonden met de gaten op vijf en zeven uur.
« Antwoord #419 Gepost op: Februari 22, 2019, 22:55:42 »
Die gele koplampglazen zijn ook gaaf zeg waar heb je die gekocht?
En hoe is de pasvorm van die neus?
Pagina's: 1 ... 26 27 [28] 29 30 31   Omhoog
