Pagina's: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Omlaag
Auteur Topic: JT1 zijn 66-er 11 raams combi  (gelezen 59532 keer)
vw uut Grunn
« Antwoord #390 Gepost op: Mei 19, 2018, 18:57:52 »
Heb je het deurscharnier vast gelast of geschroefd? Mijn deur heeft namelijk het zelfde probleem.
vw uut Grunn
« Antwoord #391 Gepost op: Mei 19, 2018, 18:59:26 »
En wil dat een beetje met zo'n straalketeltje? Het ziet er allemaal wel strak uit!
« Antwoord #392 Gepost op: Mei 19, 2018, 20:36:13 »
De mijne is gelast. Dat is erg goed gelukt. Eerst mal gemaakt aangezien beide scharnieren niet recht in een deur zitten. Zit snel een halve dag werk in.
Wat betreft het stralen. Dat gaat geweldig met mijn setup. Een 5.5 pk motor met 300 liter tank. Dan een droger ertussen ivm vocht in de straalketel. Gebruik je geen koeler dan krijg je last van verstopping. De ketel zelf is ook 80 liter. Straal op 6 bar.
« Antwoord #393 Gepost op: Juni 30, 2018, 14:07:07 »
Vandaag een leuke verrassing uit de usa door postbode op de stoep.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
« Antwoord #394 Gepost op: Juni 30, 2018, 16:33:03 »
Aha in mijlen per uur uiteraard.  tongue3
« Antwoord #395 Gepost op: Juli 07, 2018, 19:01:56 »
Pasvorm is erg goed ook. Even geprobeerd uiteraard. Verder vandaag bezig geweest om alle vet uit m'n as te krijgen want dat was vermengd met straalgrit.... Drie uren verder is hij eindelijk schoon. Nu het mooie werk. Opbouwen van de as.
« Antwoord #396 Gepost op: Juli 08, 2018, 12:38:23 »
Nu weer opbouwen. Nu eerst met de kids wat doen. Morgenavond maar weer verder. Veerpakket erin en de armpjes erop. Dan kijken naar de spindels.
« Antwoord #397 Gepost op: Juli 08, 2018, 20:53:49 »
Ziet er goed uit man!
Zijn dat Urethaan bussen die je in je vooras gebruikt of is dat teflon?
En is die rembekrachtiger van een golf?
« Antwoord #398 Gepost op: Juli 09, 2018, 07:38:28 »
Bedankt. De bussen die erin zitten zijn gemaakt door volksprojects. Die hebben ze ook op maat geruimd. Verder maak ik gebruik van een 944 rembekrachtiger icm hoofdremcilinder. Deze past ook het beste bij mijn remmen.
« Antwoord #399 Gepost op: Juli 09, 2018, 19:36:04 »
Kon nog uurtje pakken na het avondeten. Genoeg om de veerpakketten te reinigen en deze vervolgens te plaatsen. Daarna de armpjes erop.
« Antwoord #400 Gepost op: September 15, 2018, 21:37:11 »
Weer wat spullen mogen aanschaffen 😁
« Antwoord #401 Gepost op: September 16, 2018, 13:26:22 »
dat was weer een rib uit je lijf!
maar wel goede kwaliteit Cool
« Antwoord #402 Gepost op: September 16, 2018, 14:44:38 »
Klopt. Maar goed. Hoop over vijf jaar er in te mogen rijden . Dan zal ik wel geen ribbenkast meer hebben Very Happy
Alle spullen zijn van WBW. Geen issues met pasvorm dan hoop ik.
« Antwoord #403 Gepost op: November 01, 2018, 19:59:10 »
Koplampen ombouwen naar H4. Beetje zoals Wouter ook heeft gedaan. Ik heb alleen de glazen laten zitten op mijn heldere koplampen. Verder het usa glas geruild voor euro. Dit is het resultaat. Morgen nog wel het lichtbeeld testen.😀
« Antwoord #404 Gepost op: November 04, 2018, 08:59:00 »
Ben benieuwd naar je lichtbeeld.
De reden dat ik het glas eraf hebt moeten halen is omdat de kap welke voor het lampje zit het lichtbeeld omdraait als je dit achter a-symmetrisch glas plaatst.
Dit gaat waarschijnlijk bij jouw ook gebeuren.
http://www.volkswouter.nl/web/koplampen-ombouwen-naar-h4-lampen/
Lichtbeeld verkeerd om..
Pagina's: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Omhoog
