Pagina's: 1 ... 39 40 [41] 42   Omlaag
Auteur Topic: JT1 zijn 66-er 11 raams combi  (gelezen 84966 keer)
« Antwoord #600 Gepost op: April 11, 2020, 17:47:18 »
Thanks!
Vandaag een paar uurtjes wat kunnen doen aan één van de klapdeuren. De grote skin moest pasgemaakt worden. Eerst de oude skin ingekort tot waar de nieuwe skin aan toe komt. Vervolgens een inkeping gemaakt bij de onderste scharnier. Daarna een paar kleine aanpassingen tot de skin mooi aan lag. Een begin gemaakt met het vast zetten met klemmen en magneten nadat de kitspuit gehanteerd was. Als laatste de skin gepuntlast. Na Pasen de gedeeltes atlassen waar geen puntlas apparaat past.😅
The Brazilian way
« Antwoord #601 Gepost op: April 12, 2020, 00:40:52 »
Netjes hoor! Lekker veel bezig met de bus de laatste tijd thumbsup
« Antwoord #602 Gepost op: April 13, 2020, 18:14:30 »
Lekker bezig weer JT!!
Idd hij gaat lekker, ik ben nu klaar met het project en verveel me,
Dus op naar wat verbeteringen.
Voor mij was het ook therapie😊
« Antwoord #603 Gepost op: April 15, 2020, 17:09:15 »
Nummer twee was vandaag aan de beurt om pasgemaakt te worden. Deze deur had een kleine schade en deze is eerst hersteld anders kreeg ik er last van. Werkmethode was hetzelfde als bij nummer 1. Inkorten, scharnier aanpassen en gaten ponsen om het geheel te kunnen gaan lassen. Hoop morgen nog een gaatje te kunnen vinden om het geheel gelast te krijgen...
Paar foto's als bewijs.
« Antwoord #604 Gepost op: April 16, 2020, 19:19:13 »
Vandaag de deurtjes af kunnen maken voor montage. Alle gaten zijn gelast en afgewerkt. Verder de steun aan de motorklep gelast en één van de deuren nog voorzien van een popout scharnier.
Foto's als bewijs 😉
« Antwoord #605 Gepost op: April 16, 2020, 22:54:34 »
Netjes ✅
The Brazilian way
« Antwoord #606 Gepost op: April 17, 2020, 16:51:50 »
 Vakman hoor JT! Geweldig om te zien!
« Antwoord #607 Gepost op: April 17, 2020, 23:14:29 »
Mooi werk man!
« Antwoord #608 Gepost op: April 22, 2020, 09:05:57 »
Bedankt voor de mooie woorden! Wordt op prijs gesteld.
Gisteren bezig geweest met de bus. Ben begonnen met het maken van een profiel waar het rubber in ligt dat het inspectie luik boven de motor afsluit. Daarna de ribbels in het plaatwerk aangepast zodat het nieuwe profiel vlak ligt en bovenkant inspectie luik gelijk is aan de bovenkant van het plaatwerk boven de motor. Dit in verband met het matras wat er komt te liggen.
« Antwoord #609 Gepost op: April 22, 2020, 09:24:10 »
Kon vandaag maar een uurtje wat doen. Er miste in mijn motorruimte een profiel die het blikwerk boven de motor verstevigd. Deze heb ik vanwege de lengte van de zetbank in drie delen moeten maken. Maar is gelukt. Nu nog met elkaar verbinden en vast lassen.
« Antwoord #610 Gepost op: April 22, 2020, 22:37:11 »
Wat een werk, maar wel vakwerk  thumbsup
« Antwoord #611 Gepost op: April 23, 2020, 18:10:31 »
Thanks Ron,
Vandaag kleine vorderingen kunnen maken. Het balkje onder de plaat die boven de motor zit is klaar en op z'n plek. Daarna voorzien van steun richting de wielkuip. Verder het binnenpaneel kunnen pas maken, zodat deze binnenkort afgelast kan gaan worden. Foto's als bewijs....
The Brazilian way
« Antwoord #612 Gepost op: April 23, 2020, 22:11:25 »
Waar is dat bewijs?? Yellow Very Happy
« Antwoord #613 Gepost op: April 23, 2020, 23:01:28 »
Ja man ik zag het nu ook. Blijkbaar is er een upload limiet per maand. tongue3
The Brazilian way
« Antwoord #614 Gepost op: April 23, 2020, 23:23:03 »
 laughing4
Pagina's: 1 ... 39 40 [41] 42   Omhoog
