Pagina's: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 40   Omlaag
Auteur Topic: JT1 zijn 66-er 11 raams combi  (gelezen 79115 keer)
Rob
« Antwoord #480 Gepost op: Oktober 30, 2019, 22:29:24 »
*bijna serieus maar niet heus*  -> Na niks gelezen te hebben en het zien van een rustyco foto en de laatst geplaatste foto, voor het verhoogde stuurhuis, was mijn reactie haast " Wow  tongue9, dat werkt goed, waarom heb ik dat niet gebruikt?"
Na het lezen weer met 2 voeten terug op de grond..
always BUSy
« Antwoord #481 Gepost op: November 01, 2019, 14:08:02 »
Vandaag bezig geweest om te kijken hoe een repro spatplaat past onder de cabine. Pasvorm is redelijk goed. Moest de linkerhoek aanpassen en twee bevestiginggaten iets opruimen.
The Brazilian way
« Antwoord #482 Gepost op: November 01, 2019, 18:19:07 »
Ziet er goed uit! Zowel het verhoogde stuurhuis als de spatplaat. Netjes👌
« Antwoord #483 Gepost op: November 05, 2019, 15:11:26 »
Vandaag afgemaakt waar ik vrijdag mee was begonnen. Het inkorten van het stuurhuis. Heb dit met 2,5 cm ingekort. Gemeten heb ik dit vanaf de verdikking onderaan het stuurhuis totaaan einde draadeind. In mijn geval van 80,5 tot 78 cm. Dit vanwege het omhoog brengen ervan. Heb met een pijpensnijder de buis ingekort. En de stuurstang met de zaag. Na het inkorten alles gelast en op de schuur band de lassen opgeschoond. Nu de stang nogmaals spuiten voor het mooie. Tevens nieuwe draad getrokken voor de claxon.
The Brazilian way
« Antwoord #484 Gepost op: November 05, 2019, 21:48:13 »
Vakwerk hoor thumbsup
sikke-aant
« Antwoord #485 Gepost op: November 06, 2019, 20:16:19 »
Lekker bezig Jan!!!
Binnenkort maar is ff buurten👌
« Antwoord #486 Gepost op: November 07, 2019, 15:46:12 »
Wis en warachtig, soks mat altied trochgean Very Happy
« Antwoord #487 Gepost op: November 07, 2019, 16:17:17 »
Gisteren wederom een kleine investering gedaan. Viel mij na jaren pas op dat de linker wielkuip van een ouder model was...
Niet rot oid maar anders ga ik mij er later aan storen, dan nu gelijk maar goed.
« Antwoord #488 Gepost op: November 13, 2019, 13:12:06 »
Vandaag het binnenscherm linksachter pas gemaakt. Moet zeggen dat de pasvorm goed is. Heeft wel enige bewerking gekost maar ben er erg tevreden over. Foto's zeggen meer dan woorden.
« Antwoord #489 Gepost op: November 13, 2019, 13:34:41 »
Zo ziet er goed uit! ga je hem ook tubben?
« Antwoord #490 Gepost op: November 13, 2019, 16:47:27 »
Ik ga achter sws niet tubben. Daar kan ik laag zat zonder. Voor moet ik nog bekijken ivm vooras en icm wielen. Ik ga liever voor ook niet tubben. Wanneer ik het ga doen dan waarschijnlijk minitubs.
« Antwoord #491 Gepost op: November 15, 2019, 14:29:05 »
Vandaag weer wat kunnen doen aan de bus. Eerst de passing testen van buitenzijde koker met het verstevigingsdeel. Dit paste redelijk goed. Hier en daar wat afgeslepen en wat randjes geklopt zodat het mooi gepuntlast kon gaan worden. Daarna de passing aan de bus getest. Lengte is goed alleen iets werk aan een zijkant waar de delen samenkomen. Alsook aan de hoogte. Maar met beetje moeite een goed resultaat te behalen.
« Antwoord #492 Gepost op: November 15, 2019, 16:17:23 »
Oke, ik heb achter ook geen tubs, op de laagste stand met lucht heb ik 3 mm tussen de kast en band.. Voor ook geen tubs, vind dat geen gezicht als de stoelen zo hoog zitten..
Rob
« Antwoord #493 Gepost op: November 24, 2019, 09:10:05 »
Buiten dat...Weet niet wat jou lengte is maar bij een groot persoon (richting 2mtr) zal je het dak ook nog moeten "tubben"  of standaard een stoothelm op. Weet niet wat beter is  Think tongue3
always BUSy
« Antwoord #494 Gepost op: November 24, 2019, 10:36:23 »
Mooie vorderingen!!
Maar heb je al eens geprobeerd om de moer van je stuur er weer op te draaien?
Want als ik dat zo bekijk is daar met een hamer op geslagen en is hij in diameter breder geworden...
Ik had mijn stuurhuis en dat van een mede spijlbus rijder ook ingekort maar dat aan de bovenkant,die is eraf gestoken op de draaibank en daarna is er weer een nieuwe conus aan gedraaid met nieuwe spiebaan en schroefdraad...
Pagina's: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 40   Omhoog
