Pagina's: 1 ... 28 29 [30] 31 32   Omlaag
Auteur Topic: JT1 zijn 66-er 11 raams combi  (gelezen 61470 keer)
sikke-aant
« Antwoord #435 Gepost op: Maart 13, 2019, 23:02:31 »
Ziet er goed uit!!!
Wat voor merk paneel is dit?
« Antwoord #436 Gepost op: Maart 14, 2019, 08:38:49 »
Bedankt, is er eentje van autocraft.
« Antwoord #437 Gepost op: Maart 14, 2019, 09:56:40 »
Sowww, die zijwand past zeker mooi zeg! love4
« Antwoord #438 Gepost op: Maart 14, 2019, 11:42:20 »
Bedankt, hoop dat het nieuwe Wolfsburgwest hoekpaneel hier ook mooi op aan gaat sluiten Very Happy
« Antwoord #439 Gepost op: Maart 15, 2019, 13:31:38 »
Vanochtend nog even tijd gemaakt voordat de kinderen weer uit school komen. De linker hoek eruit. Hopelijk komende week de nieuwe hoek erin.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
« Antwoord #440 Gepost op: Maart 15, 2019, 23:11:26 »
Goed bezig kerel je gaat hard de laatste tijd Smile
« Antwoord #441 Gepost op: Maart 16, 2019, 17:41:10 »
Vrijdag bezig geweest om alle stukken plaatwerk klaar te maken voor het opnieuw inlassen. De usa style beviel mij niet dus heb alles eruit gehaald en moet opnieuw. Later stralen en epoxy en dan klaar zoals het hoort.
« Antwoord #442 Gepost op: Maart 16, 2019, 17:42:17 »
Verder mijn verstelbare ruimer binnen om het hulpstuurhuis klaar te maken.
« Antwoord #443 Gepost op: Maart 16, 2019, 17:45:24 »
Van de week ook mijn lager spacers binnen gekregen. Kunnen mijn spindels ook opgebouwd worden. Tevens een afgebroken boutje kunnen verwijderen zodat het glijplaatje van de remblokken gemonteerd kan worden. Plus een helicoil kunnen plaatsen voor de remklauw. Hier was de draad eruit.
« Antwoord #444 Gepost op: Maart 16, 2019, 17:47:10 »
Verder heel tevreden over de pasvorm van het hoekpaneel. Ook de binnenplaat sluit goed aan.
« Antwoord #445 Gepost op: Maart 22, 2019, 19:01:34 »
Vandaag de remmen gefixt. Nu nog stralen en spuiten en dan op de vooras. Morgen het ingekorte hulpstuurhuis afmaken dan kan de complete voortrein afgemaakt worden.
« Antwoord #446 Gepost op: Maart 23, 2019, 17:43:43 »
Bussen geruimd. Pin opnieuw voorzien van sleuf gat.
« Antwoord #447 Gepost op: Maart 30, 2019, 22:45:18 »
Ziet er goed uit kerel!
Nu snap ik ook waarom ik die stuurpen er niet in krijg bij het hulpstuurhuis...
Ik kreeg die pen niet in die bijgeleverde messing bus,dat setje had ik al heel lang geleden eens gekocht en ik dacht dat het setje dus niet goed was...
Ik vorige maand weer een nieuwe set besteld en daar had ik exact hetzelfde probleem en nu zie ik in jou topic dat je die bus zelf moet "ruimen" dat wist ik dus niet.
Ik was er al helemaal klaar mee en was al van plan om die oude bus erin te laten zitten maar die is aardig versleten dus ik zou de handel ook wel moeten ruimen...
« Antwoord #448 Gepost op: Maart 31, 2019, 09:33:38 »
Haha, mooi zo'n forum. Klopt er hoeft bijna niets uitgeslepen. Heb de ruimer maar twee keer versteld. Daarna paste de pin al.
« Antwoord #449 Gepost op: Maart 31, 2019, 11:13:44 »
 Very Happy
Pagina's: 1 ... 28 29 [30] 31 32   Omhoog
