Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: How to camper interieur.  (gelezen 8756 keer)
dj pierre
« Antwoord #15 Gepost op: Juli 11, 2013, 13:16:28 »
Ik heb inderdaad de CU54. Deze is voorgevuld en kan eenmalig aan de warmtewisselaar worden aangesloten zonder verliezen. Mocht het ooit weer losgekoppeld worden moet hij inderdaad opnieuw gevuld worden en moet het montagesysteem vervangen worden.
Hij koelt echt heel goed, helaas is het wel zo dat de pomp ermee ophoud onder de 12v. Dat is dus al vrij snel gezien de accu tot 11,2v ontladen kan worden. Ik heb dus net 1 van de 2,5 dag zonder laadstroom koeling. Ik zou graag een zonnecel op m'n dakrek hebben om dit te tackelen. Edit: De handleiding geeft aan dat dit pas bij 10.7v mag gebeuren, wellicht gaat er iets anders mis bij mij. Toch schakelt hij bij starten motor of 230v aansluiting direct weer in.
Toch een aanrader. Hij is energie zuinig en heel stil.
« Antwoord #16 Gepost op: Juli 11, 2013, 14:32:17 »
Wat voor accu heb je erin staan dan?
Als je bijvoorbeeld een Optima redtop monteerd dan heb je 815CCA en die accu's zijn echt bere sterk.
dj pierre
« Antwoord #17 Gepost op: Juli 11, 2013, 18:12:35 »
Redtop heb ik. Is ook prima, doe soms drie dagen met veel verlichting en altijd radio aan. Er zit een accuwaker tussen de accesoires en de accu die de boel afsluit onder 11,2v. De koelkast stopt veel eerder. Zou niet mogen dus. Ben nu testen aan het draaien, morgen meer.
Ficus
« Antwoord #18 Gepost op: Juli 12, 2013, 02:41:21 »
dus zonder herladen, noch motor, noch druppellader kan je de frigo 2 dagen aan laten?
Sancho
« Antwoord #19 Gepost op: Juli 14, 2013, 22:25:52 »
Dit weekend goed liggen klussen....
Vooral het werken zonder templates is tijdrovend!
Heb ook een heel goede decoupeerzaag gekocht werkt echt super.
 Maar ergens heb ik toch spijt dat ik geen invalcirkelzaag met rail heb gekocht.
Zeker als je onder hoek moet werken werkt dat zoveel beter...
Ook gemerkt dat ik de nodige planken toch dunner had kunnen kiezen.
Misschien maak ik wel een 2de versie op termijn Smile
Sancho
« Antwoord #20 Gepost op: Juli 18, 2013, 10:15:04 »
Hey Alain,
in de US gebruiken ze wel Hardwood core Birch Plywood wat er mooi uitziet!
Enig idee hoe dat hier noemt?
« Antwoord #21 Gepost op: Juli 18, 2013, 14:44:08 »
Birch is berkenhout.
Alleen zijn er wel verschillende soorten in Noord-Amerika en Europa.
Ficus
« Antwoord #22 Gepost op: Augustus 05, 2013, 18:44:10 »
Filmpje hier ook zetten van led verlichting en bed.
« Antwoord #23 Gepost op: Augustus 05, 2013, 20:54:41 »
Super dat filmpje!!!  icon_thumleft icon_thumleft icon_thumleft icon_thumleft
Dat bed scharnier is echt een top oplossing en ga ik zeker meenemen als ik mijn bed achterin ga bouwen.
« Antwoord #24 Gepost op: Juli 13, 2014, 12:09:13 »
Super mooi filmpje!
Ik vond een tijdje geleden een T3 bus op een auto sloperij met westfalia interieur, ik heb daar de slaapbank schanieren uitgehaald ik neem aan dat deze ook passen in een spijlbus of zal ik ze nog aan moeten passen?
Mvg ferdi
« Antwoord #25 Gepost op: Juli 13, 2014, 14:19:51 »
Zijn iets anders dus moet je een klein beetje aanpassen. Heb je de bijhorende steunen (2) aan de achterzijde van de leuning niet vergeten?
Rob
« Antwoord #26 Gepost op: Juli 13, 2014, 15:07:14 »
Nette oplossing ficus met de bank. Met de binnen Led verlichting heb ik ook soortgelijks in gedachten.
always BUSy
« Antwoord #27 Gepost op: Juli 13, 2014, 16:42:16 »
Volgens mij niet Confused...
Dat zijn 2 van die gebogen beugels toch?
Ik had dat hele klapbedje mee genomen inclusief dat houtwerk en kussens...
Mocht ik iets missen dan maak ik dat zelf dat is geen probleem.
Ben wel nieuwsgierig wat er anders aan is, maar daar kom ik dan wel achter, als je het schanier zo los ziet liggen lijkt het maar een raar ding Smile
Mvg. Ferdi
« Antwoord #28 Gepost op: Juli 13, 2014, 17:33:57 »
Scharnier en de werking is hetzelfde idd. Alleen zit er achterop het scharnier een andere bevestiging voor aan de carrosserie. Je hebt inderdaad ook twee van die losse "beugels" nodig. Deze ondersteunen de plaat waar je op komt te liggen.
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
