Auteur Topic: banden schaven aan  (gelezen 3579 keer)
andre
« Gepost op: Februari 17, 2013, 19:00:21 »
mijn voorwielen schaven aan als ik een korte bocht wil maken
Is dit af te stellen?  zoja hoe?
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 17, 2013, 19:37:37 »
en waar schaven ze dan aan ?
beetje meer info over bandenmaat is de bus verlaagt versmalt ??
andre
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 17, 2013, 19:45:54 »
De bus is verlaagd gebruik porsche schijfremmen/ spindels met een banden maat 195
De banden schaven aan de bovenste ophanging arm aan (weet zo niet hoe het heet)
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 17, 2013, 20:52:11 »
kan je geen foto maken ??
maar zo als ik het hoor ben jij echt niet de enige met dit probleem
wat je kan doen is je stuurweg begrensen zodat je niet zo ver kan insturen dan raakt hij ook niet
bij standaard spindels zitten die er al op dacht ik maar bij verlaagde worden ze vaak verwijdert
effe plaatje bij praatje bij deze as kan je de slag afstellen met de boutjes in het midden
andre
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 17, 2013, 21:25:06 »
Op de foto kun je zien waar het wiel aanloopt
http://www.keversite.nl/fotoalbum/popup.php?img=fotos/123786.jpg&title=Aanschaven+wiel
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 17, 2013, 22:38:06 »
nou moet ik zeggen dat 195 brede banden wel best veel is
maar wat voor velgen heb je er onder zitten hebben deze wel de juiste ET waarde ?
andre
« Antwoord #6 Gepost op: Februari 17, 2013, 22:43:59 »
Het zijn r 6j et 52 banden maat 195/50/16
Maar ik begrijp dat je het standaard niet kan afstellen?
« Antwoord #7 Gepost op: Februari 17, 2013, 22:47:42 »
nee of je moet er zelf iets op maken zodat dit wel kan
als ik het goed zeg woordt dit orgineel begrenst op de spindels door de puntbouten die in de spindels zitten
maar die worden vaak verwijdert bij verlaagde spindels (maar weet effe niet of dit nou waar is hoor wat ik zeg  Confused)
andre
« Antwoord #8 Gepost op: Februari 17, 2013, 22:52:15 »
Bedankt voor de reactie
Nu weet ik dat ik er zelf iets voor moet verzinnen (kon ook al niks vinden)
Hierom is de bus wel apk afgekeurd
« Antwoord #9 Gepost op: Februari 17, 2013, 23:01:32 »
nou weet ik niet in hoe groot je probleem is maar misschien is het al met een smallere band op te lossen
anders 2 beugeltje maken zoals op die as op de foto  tongue3
« Antwoord #10 Gepost op: Februari 18, 2013, 07:28:53 »
Weet je zeker dat dit alleen met indraaien is en niet altijd aanloopt? Denk dat wanneer je een spoorverbreder plaatst je de hooge et-waarde van je velg kunt opheffen en het niet meer gaat aanlopen.
« Antwoord #11 Gepost op: Februari 18, 2013, 08:32:04 »
Heb je het ook met de andere kant?
Je moet een begrenzer maken op je stuur uitslag.
2 beugels in je vooras monteren, naast de pitarm met 2 bouten en moertjes ivm het stellen.
Wat je ook kan doen , is iets op je stuurdemper maken dat hij daar niet meer verder kan  Cool
Ik heb hetzelfde probleem met me 914 stuurhuis, maar die kort ik in op de tandheugel  Cool
Succes!
andre
« Antwoord #12 Gepost op: Februari 18, 2013, 13:18:22 »
De wielen schaven aan beide kanten aan dus zal er 2 beugeltjes gemaakt moeten worden.
Vandaag nog even verder gekeken en zag ook dat de banden de wielkasten heeft geraakt  Sad
« Antwoord #13 Gepost op: Februari 18, 2013, 20:55:33 »
ok.
Is je bus verlaagd?
Ik heb ook eens de kast geraakt met 5 man erin.. en meer bagage.. (maar mijn bus is redelijk laag)
Je kunt je rasterplaatjes van je torsie wat meer tegen elkaar inzetten... dan word je bus iets stugger maar heb je kans dat hij minder aanloopt.
andre
« Antwoord #14 Gepost op: Februari 18, 2013, 22:08:56 »
De is verlaagd
Wat bedoel je met de raster plaatjes tegen elkaar inzetten ?
