Auteur Topic: camber afstellen t2 as  (gelezen 1070 keer)
josw
chrome won`t get you home
« Gepost op: December 17, 2012, 13:50:29 »
vraagje voor degenen die rijden met een t2 as
ik krijg het camber niet goed afgesteld door die excentrische bus in de bovenste fuseekogel
het gaat niet vergenoeg om mijn wiel recht te krijgen
boven kant wielen staan uit elkaar
doe ik nu wat fout of zit de boel niet goed in elkaar??
vw_speedsterke
« Antwoord #1 Gepost op: December 17, 2012, 15:57:30 »
ziet er inderdaad goed uit, zo had ik het ook een beetje in gedachten, zie ik dat goed en zit er op jou stuurhuis een stuurdemper?
ik heb een astra F stuurhuis en dat zit daar origineel niet op, voor de rest is het uitzicht van het stuurhuis het zelfde
hoe ga je het met de claxon doen?
josw
« Antwoord #2 Gepost op: December 17, 2012, 18:31:48 »
ja is een stuuthuis met een demper,had eerst een zonder demper maar kwam deze ook tegen op marktplaats
en die opel prut kost toch niet veel du die er ook maar bij gekocht omdat er orgineel ook een stuurdemper op zit
volgens mij is het voor een d kadett maar zal best voor meerdere types gebruikt zijn
voor de claxon maak ik gewoon een extra drukknop op het dasgboard
Henk had wel een mooie oplossing met een koolborstel zodat je de orginele knop
kan blijven gebruiken
