probleem met kroonmoer
Joost · 16 · 5497
Offline Joost
dit is geen leuk nieuws:
de kroonmoer van de achteras draait over de draad van de as heen...
Nieuwe kroonmoer geprobeerd maar zelfde probleem...
Heeft iemand dit probleem al eens meegemaakt? Is er wat aan te doen of moet ik op zoek naar zo'n onderdeel ... ?
Groeten
Joost
Joost heb je er een foto van?
Zou het kunnen zijn dat er verkeerde remtrommels opzitten waardoor het draad als het ware op is?
Offline Joost
Hi Wouter,
Volgens mij is dat niet het geval. Hij steekt ver genoeg naar buiten, maar als ik de moer aandraai 'verspringt'  hij telkens een tandje terug zegmaar, waardoor ik hem niet kan vastdraaien.
Er staat een complete aandrijflijn op marktplaats... Heb al gebeld, en kan ik evt overnemen.
Gr
Joost
Ik heb het ook gehad, op een stel asstompen,
Veel te lomp vast gedraaid door de vorige eigenaar. Er zat zelfs een jochel in bij 1..
Met een ijzerzaagje het draad gezuiverd, en met de moer telkens een stukje verder draaien eraf en weer met het ijzerzaagje.
uiteindelijk heb ik 1 asstomp kunnen reanimeren toen, de andere was te ver heen.
Offline Joost
Okee Berrie,
dat ijzerzaagje gaat niet lukken bij mij...
Is het veel werk om die stomp te vervangen? Of moet dan echt alles los? :(
Gr
Joost
Ik heb IRS, dan is het wat makkelijker vervangen als je wat anders rijd.
Weet niet wat jij hebt.
Offline Joost
daar word ik niet zo blij van... ziet eruit als of echt alles los moet :(
Offline Joost
Kreeg gisteren de tip om eens een originele kroonmoer erop te zetten ipv de imitatie.
De draad op de as ziet nog goed uit namelijk. Maar ik ben bang dat ik toch nog wel meer ga tegenkomen... er lekt bakolie uit de reductiekast.
vreemd want voordat ik nieuwe olie erin deed lekte hij niet...
Offline Samba '66
    • Naus IT Management
Waar lekt hij?
Maak alles eerst goed schoon, zodat je kunt zien waar hij lekt.
Offline Joost
zal ik doen. Het is niet veel maar elke dag liggen er een paar druppels bij. Kan ik hem overvuld hebben?
vwb de kroonmoer: heb eens gemeten, maar de as op de andere kant is beduidend dikker dan de as waar ik een probleem mee heb. Het lijkt wel alsof er een m29 moer op moet.... ????
Is dat te bestellen ergens of moet ik die op maat laten maken? Ik ken iemand die kan dat op de draaibank maken...
Offline Samba '66
Volgens mij niet. Via de als staat de reductiekast nl in open verbinding met de bak.
Het zou de pakking tussen de 2 helften van de reductiekast kunnen zijn of de deksel aan de binnenkant achter de veerplaat. Die laatste zit er in geslagen en was bij mij laatst helemaal doorgesleten omdat die te ver naar binnen zat.
Offline bricks
  • Na resto !
    • Restauratie op blogspot
Paruzzi nummer : 21448   EUR 6,95
Offline Joost
die past dus niet... Had ik uiteraard wel geprobeerd :P
Er gaat iemand een moer op maat maken voor me. Hopelijk past die...
