Pagina's: 1 ... 79 80 [81] 82 83   Omlaag
Auteur Topic: Wouter's Palm Green Sand Greene kombi 1957  (gelezen 227830 keer)
« Antwoord #1200 Gepost op: September 18, 2019, 15:22:18 »
Dure optie wouter.
Gaaf Berrie! En voor mij is het nu of nooit.
« Antwoord #1201 Gepost op: September 23, 2019, 17:12:43 »
Zachtjes aan vallen alle puzzelstukjes op zijn plek.
CSP schrijfrem kit, nieuwe tandwielen voor in de reductiekasten, allemaal gepoedercoat klein materiaal en gereviseerde spindels.
Vooras, reductiekast assen en de lange schakelstang breng ik aankomende week weg om te laten poedercoaten.
« Antwoord #1202 Gepost op: September 23, 2019, 20:46:11 »
Mooie spullen Wouter thumbsup
« Antwoord #1203 Gepost op: September 23, 2019, 20:47:00 »
Ook lekker bezig Wouter!
« Antwoord #1204 Gepost op: September 24, 2019, 09:30:15 »
Heerlijk werken met zulke mooie spullen!  Yellow Very Happy
« Antwoord #1205 Gepost op: September 25, 2019, 09:38:19 »
schuifdak is een gave optie...heb ik zelf ook al meer dan 20 jaar op het wensenlijstje haha
kan je jezelf eindelijk staand aankleden  Cool
Je kunt ook een Dormobile hefdak nemen, dan blijf je nog droog ook tijdens het omkleden.  Yellow Very Happy
kwestie van persoonlijke smaak Smile
vind een spijl op zijn mooist zonder camping look, ook al is die van jou erg gaaf om te zien Yellow Very Happy
en dak open tijdens rijden heeft ook wel wat, ook al zit het niet boven je hoofd zoals bij een kever..had eerder een 62-er ragtop kever met standkachel, en dit was zo een  fijne daily destijds  Cool
@ volkswouter; zal fijn werken met al die mooie schone onderstel delen, en schijfremmen wav
« Antwoord #1206 Gepost op: September 25, 2019, 16:08:50 »
Ik ook, het is misschien niet het meest praktische maar ik hou echt van een standaard interieur met banken.
Ik heb gisteren al mijn reductiekasten leeg gehaald. Ik had een kubel bak gekocht vanwege de tandwielen en nu blijkt dat er aan de ene kant 19:24 en aan de andere kant 18:25 ratio heeft gezeten.
Voor mij erg jammer want nu moet ik op zoek naar een tandwiel 19 tanden en een steekas 24 tanden.
Aan de ratio 18:25 heb ik niets, want die heeft nagenoeg dezelfde vertraging als 15:21.
« Antwoord #1207 Gepost op: September 25, 2019, 18:42:07 »
Misschien dat er iemand hier nog wat heeft liggen aangezien er veel zijn die naar keverbak zijn omgebouwd.
« Antwoord #1208 Gepost op: September 26, 2019, 09:32:58 »
heb nog mijn cpl as liggen idd... maar heb vlg mij ook nog 2 losse reductie kasten van een 65-er spijl..
zal vandaag eens kijken, en wat voor tandwielen daar in zitten Smile
« Antwoord #1209 Gepost op: September 26, 2019, 16:06:09 »
Heb reductiekasten liggen met 19/24..
Heb er 1 open getrokken  Yellow Very Happy
« Antwoord #1210 Gepost op: September 26, 2019, 18:30:30 »
Gevonden dus Very Happy
« Antwoord #1211 Gepost op: September 26, 2019, 20:39:31 »
Small nut 36mm of Big nut 46mm?
65'er zal wel 46mm zijn, maar vraag het toch?
« Antwoord #1212 Gepost op: September 26, 2019, 22:43:57 »
big Nut Cool
zitten nog wel cpl assen aan  Very Happy Yellow Very Happy
« Antwoord #1213 Gepost op: Oktober 02, 2019, 19:26:53 »
Ik heb Dennis van Volksrepairs een WhatsApp gestuurd en hij stuurde terug een as gevonden te hebben van een Kubel.
Ik ben vandaag langs gegaan en heb de reductie kast open gemaakt en had de bingo!
Ik ben nu voorzien van twee tandwiel- as sets vertanding 19:24.
Vandaag bij de poedercoater geweest en die wilde de afgesloten vooras met vet niet aannemen.
Hij was bang dat het vet zo dun zou worden bij 200șC dat het er aan alle kanten uit zou lopen en dat komt het bakken van de poedercoat ook niet ten goede.
Ik ben laatst bij de straler geweest en die adviseerde om de voordeuren te logen.
Vandaag de ankerplaten, voor- en achterassen naar de logerij gebracht.
Volgende woensdag ochtend kan ik het ophalen en dan breng ik het gelijk door naar de poedercoater.
« Antwoord #1214 Gepost op: Oktober 04, 2019, 07:40:45 »
mooi dat je voorzien bent Smile
is kubel 36 of 46mm Nut ??
Pagina's: 1 ... 79 80 [81] 82 83   Omhoog
