Pagina's: 1 ... 81 82 [83] 84 85 86   Omlaag
Auteur Topic: Wouter's Palm Green Sand Greene kombi 1957  (gelezen 235364 keer)
« Antwoord #1230 Gepost op: Februari 20, 2020, 07:56:57 »
Mooi werk Wouter! En dat Samba dak  love7
« Antwoord #1231 Gepost op: Februari 20, 2020, 20:22:37 »
Lekker oppad geweest vandaag, had mijn Wolfsburg West hemel te koop staan en verkocht.
Ben deze vandaag gaan bezorgen en kan nu een hemel gaan bestellen die geschikt is voor een vouwdak.
Vandaag ook de 1500 weggebracht en geruild tegen 3 30pk motoren met bijbetalen.
1 Kever carter September 1956 en 2 bus carters van Januari & December 1958.
Ik heb nu voldoende klein materiaal, plaatwerk en carters dat ik minstens 1 goede motor moet kunnen bouwen.
« Antwoord #1232 Gepost op: Februari 20, 2020, 20:53:04 »
Waar gok je op, 100 pk Very Happy
« Antwoord #1233 Gepost op: Februari 20, 2020, 21:27:00 »
45pk en véél meer koppel.. tongue3
« Antwoord #1234 Gepost op: Februari 23, 2020, 11:54:25 »
En, de bus alweer bij Ronald staan ?
« Antwoord #1235 Gepost op: Februari 23, 2020, 12:25:26 »
Nee, Ronald is wat uitgelopen en binnen nu en twee weken gaat eerst de Haaglanden Motorsporter terug voor de laatste laswerken en daarna gaat mijn bus.
« Antwoord #1236 Gepost op: Februari 26, 2020, 20:19:36 »
Gisteren mijn Mann luchtfilters opgehaald voor op de twee 28pci carburateurs.
Verder ga ik deze week starten aan mijn originele velgen.
De oude poedercoating moet eraf en daarna moeten alle velgen eerst zwart gespoten worden alvorens deze in twee kleuren gespoten kunnen worden.
Althans zo deed Volkswagen het ook getuige de foto's.
http://www.volkswouter.nl/web/l311-l312-kleur-informatie/
« Antwoord #1237 Gepost op: Februari 26, 2020, 22:18:16 »
Mooie aanwinst Wouter. Wat betreft de velgen die ga je toch gewoon eerst stralen en dan spuiten?
« Antwoord #1238 Gepost op: Maart 03, 2020, 16:51:24 »
Motorplaatwerk demonteren.
Van drie motoren plaatwerk naar de logerij gebracht.
De logerij kan ook een poedercoat verwijderen.
Vandaag de banden van de velgen afgedraaid en moet nu alle wieldop klemmen gaan verwijderen.
Als ik het motorplaatwerk op ga halen gooi ik de velgen af om te laten logen.
Ben nu bezig om nieuwe tapeinden te zoeken voor de 30pk motoren.
1 = Onderste tapeinden Motorophanging 2 stuks
2= Tapeinden benzinepomp 2 stuks
3= Tapeinden oliepomp 4 stuks
4= Tapeinden cilinderkop inlaatspruitstuk 4 stuks
5= Tapeinden carterdeksel 6 stuks
6= Uitlaat tapeinden 8 stuks
7= Tapeind onsteking beugel bovenop carter 1 stuk
8= Tapeind oliekoeler bovenop carter 1 stuk
9= Tapeind thermostaat steun zijkant carter 1 stuk
Elke bout, drevel, tapeind, moer die in een 1192cc 30PK motor zit heb ik gedemonteerd.
Nog 2 motoren te gaan.. Grapje/Razz
« Antwoord #1239 Gepost op: Maart 03, 2020, 19:20:47 »
Mooi werkje Wouter.. maar alles voor een eindresultaat Cool
« Antwoord #1240 Gepost op: Maart 03, 2020, 21:01:40 »
Zeker! Ik sprak vandaag met de loger over passiveren en hij geeft aan dat chemisch vernikkelen mooier is.
Ik heb alleen nog geen idee of je hiervoor ook een emmer bouten, moeren, tapeinden en ga zo maar door aan kunt leveren.
Bij (goud kleurig) passiveren betaal je vaak voor 1 trommel, kosten bij Rogal in Enschede zijn 25€ ex btw.
« Antwoord #1241 Gepost op: Maart 17, 2020, 21:06:05 »
Vandaag lag het geloogde motor plaatwerk en motor onderdelen klaar.
Super mooi om al dat 60 tot 70 jaar oude spul zo schoon te zien liggen.
30pk kachelpotten en 25pk olie adem pijp by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
Schone koeltunnel by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
30PK koelkappen by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
25pk en 30pk motoronderdelen laten logen by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
Door het logen is alleen het filter materiaal van het oliebad luchtfilter naar buiten gekomen.
Nu moet ik hem open pellen en het materiaal vernieuwen.
Ik heb alleen nog geen idee wat VW daarvoor gebruikte.
Geloogd oliebad filter by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
Cool detail is om de productiedatum te zien.
Productie datum oliebad filter 7/59 by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
« Antwoord #1242 Gepost op: Maart 18, 2020, 17:09:18 »
Er gebeurt veel momenteel  Very Happy
De bus staat sinds afgelopen vrijdag weer bij Ronald.
Nieuw BBT kniestuk rechts.
27-01-2020 besteld en vandaag binnen gekregen.
Het is het wachten waard! Wat een gave inlaatspruitstukken, deze zijn ervoor om met de standaard 28pci carburateur van de 30pk naar dubbele te gaan.
Whoop Whoop!
« Antwoord #1243 Gepost op: Maart 18, 2020, 17:21:05 »
Gefeliciteerd met je mooie nieuwe aanwinsten. Ziet er goed uit Cool
Mooi ook dat het opschiet met de bus en het plaatwerk. Dit is dan de laatste stap?
« Antwoord #1244 Gepost op: Maart 19, 2020, 09:30:12 »
Er komen nog meer foto's deze en aankomende week!
Ronald gaat het kniestuk links ook vervangen, wat oud laswerk opruimen / netter maken en het schuifdak plaatsen.
Daarna moet ik nog wat krabben aan de bodem en dan kan zij door naar de straler.
Pagina's: 1 ... 81 82 [83] 84 85 86   Omhoog
