Auteur Topic: Buis (darm) voor benzinetoevoer  (gelezen 1670 keer)
vwke
« Gepost op: Juli 16, 2012, 21:05:44 »
Mijn bus heeft een benzinetank van een nieuwer model. Deze heeft de vorige eigenaar in Amerika waarschijnlijk geinstalleerd.
Tussen de vulstop en de tank zelf gebruikt hij een rubber darm (binnendiameter ong.57mm) van 180mm lang, en nu is deze verduurd.
Weet iemand waar ik deze nog kan krijgen?
Ik ben al bij een paar shops geweest, en zij wisten mij te zeggen dat 57mm geen normale maat is, dus denk ik dat de binnenkant ong 2.24inch is..
Grtz Piet
« Antwoord #1 Gepost op: Juli 16, 2012, 23:28:39 »
Bij autosporthandelaren die rally en race onderdelen leveren is dit gewoon verkrijgbaar in een kuststofuitvoering met spiraalveer erin, ik heb het ook gebruikt maar heb wel de rubber sleeves van een kever ertussen gedaan en zit perfect dicht
http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p4861_Spiralfuellschlauch--transparent.html
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoektrefwoord=1579&group=2&subgroup=----
succes Renka
« Antwoord #2 Gepost op: Juli 17, 2012, 00:02:28 »
Ik heb het reststuk van Renka gekregen en het zit ook dicht bij mij.
Steekwoorden: benzine darm buis
