Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Retrosound radio ervaringen  (gelezen 13435 keer)
sixpack
« Antwoord #15 Gepost op: Juni 13, 2012, 05:50:59 »
Check even de gele of oranje draad uit mijn hoofd,
meestal zijn dat de schakelspanningen
« Antwoord #16 Gepost op: Juni 13, 2012, 08:44:21 »
Ik zet er wel een schakelaar tussen,
Want lekker radio luisteren terwijl motor uitstaat moet kunnen daarom staat de radio op de 2de accu.
En je moet niet je contact aan laten staan da's slecht voor je ontsteking.
« Antwoord #17 Gepost op: Juni 14, 2012, 08:46:12 »
Ja en Ja, alleen dan moet je op meetings met je sleutel in het contact muziek draaien  Very Happy
Freezzr
freezzr
« Antwoord #18 Gepost op: Juni 14, 2012, 11:40:47 »
zit er eigelijk op een T1 een schakeldraad?.. zo ja, dan pak je die toch Very Happy
De enige 12v draad die aangaat met contact, die ik zo snel kon vinden om mijn oliedruk en temp meter op aan te sluiten, was die achter de contactschakelaar. Daar zat al zo'n metalen splittertje op om nog eens stekkertje bij op te drukken.
Maar een moderne radio moet toch altijd op een constante 12v aangesloten kunnen worden zonder te lekken? ken niet veel moderne auto's waarvan de radio niet aankan zonder contact.
Bulli-67
« Antwoord #19 Gepost op: Juni 19, 2012, 08:21:51 »
Bij de Retrosound blijft het display de tijd aangeven als de radio is uitgeschakeld. Blijkbaar en vreemdgenoeg kun je dat dus niet uitschakelen.
Iemand al ervaring met de usb-aansluiting op de Retrosound?  Ik had wat T1-proof muziek op een usb-stick gezet, maar krijg dit niet afgespeeld. Het apparaat geeft een foutmelding en schakelt dan weer over op de radio-functie.
« Antwoord #20 Gepost op: Juni 19, 2012, 08:29:01 »
Ik speel alleen nog maar met de USB,
Bus staat onder carport en heb geen radio ontvangst.
USb erin en hij speelt gelijk af.
Bulli-67
« Antwoord #21 Gepost op: Juni 19, 2012, 09:00:20 »
Ik zal het nog eens met een andere usb proberen.
Brazen
« Antwoord #22 Gepost op: Juni 19, 2012, 14:54:53 »
Had/heb ik ook wel eens, eigenaardig. Heb ook een andere USB geprobeerd tot op heden gaat het goed.
Bianca & Dimitri
« Antwoord #23 Gepost op: Juni 19, 2012, 17:39:21 »
zal dan waarschijnlijk met de formatering te maken hebben (Fat, Fat16, Fat32, NTFS)
Freezzr
freezzr
« Antwoord #24 Gepost op: Juni 19, 2012, 21:30:22 »
Wel veel problemen voor zo'n dure radio trouwens. Ik ga eentje ver onder mijn dashboard hangen, dan blijf je toch dat echt oude ding bovenin zien en heb je voor 70 tientjes een radio die, zo te zien, veel beter functioneert dan zo'n retrosound... meer mensen dit gedaan hebben?
Brazen
« Antwoord #25 Gepost op: Juni 20, 2012, 13:18:01 »
Dat had ik eerst, maar vond een radio die niet aangesloten was onzin...vandaar deze optie.
« Antwoord #26 Gepost op: Juni 20, 2012, 17:40:50 »
Of de grootte van de USB stick, niet alle controllers ondersteunen grotere USB sticks.
Brazen
« Antwoord #27 Gepost op: Juni 21, 2012, 15:15:18 »
[/quote]
Klopt ook, 32 gig vindt ie niet lekker, volgend mij max 4  of 8 gig.
« Antwoord #28 Gepost op: Juni 21, 2012, 20:27:15 »
Ik vind het nog steeds een fijne radio hoor.
« Antwoord #29 Gepost op: Juli 13, 2012, 22:16:27 »
Vanavond ff lekker wezen touren.
Helaas is het vermogen van de dashboard speaker toch wat ontoereikend bij de wat hogere snelheden.
Het windgeruis van voren gaat overheersen.
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
