Auteur Topic: benzine tank ontluchting  (gelezen 3270 keer)
spijl63
« Gepost op: Mei 11, 2012, 08:50:08 »
Zit er bij de tank een ontluchting?
Bij de rit van en naar Italie, hoorde ik bij het losdraaien van de vul dop het gesis alsof de tank vacuum was...
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 11, 2012, 09:14:00 »
Nee zit er niet op.
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 11, 2012, 10:59:11 »
volgens mij wel, anders zou de tank vacuum zuigen, maar het kan zijn dat je een verkeerde dop hebt of een verstopte dop.
je loopt gevaar dat de motor te weinig benzine krijgt, warm loopt en stopt.
Ficus
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 11, 2012, 13:06:28 »
Ik heb mij dat ook al vaak afgevraagd want ik heb dit ook al vaak voorgehad.
Welke dop is dan eigenlijk de goeie dop?
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 11, 2012, 13:14:51 »
blaas er maar eens op dan hoor je het gauw genoeg, of niet.
kan een meijelse die-hard hier nog wat over zeggen?  Smile
« Antwoord #5 Gepost op: Mei 11, 2012, 13:30:06 »
heb je het nu over de dop ik dacht de tank.
Ficus
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 11, 2012, 13:43:14 »
De mijne is een repro. De oude had ik gewoon ooit eens een klein gaatje ingeboord.
« Antwoord #7 Gepost op: Mei 11, 2012, 13:59:10 »
ik heb een heeeeeel klein gaatje in de dop geboord
bricks
Na resto !
john remmen
« Antwoord #8 Gepost op: Mei 11, 2012, 14:52:41 »
Ik ook, gewoon dwars erdoor heen  werkt prima
Bricks
The General
SplitsAtTheLake
« Antwoord #9 Gepost op: Mei 11, 2012, 19:18:12 »
Een spijlbustank heeft geen aparte ontluchting, deze zit in le dop, da klop!
Mr. Yellows
« Antwoord #10 Gepost op: Juni 25, 2012, 16:47:54 »
Kan t daarom zijn dat ik m'n tank af en toe niet volgetankt krijg? omdat de lucht er niet uit kan?
« Antwoord #11 Gepost op: Juni 25, 2012, 19:12:59 »
 Surprised Surprised laughing11
sorry hoor no offence
« Antwoord #12 Gepost op: Juni 25, 2012, 20:28:33 »
Tank je bij de vrachtwagens dan?
Mr. Yellows
« Antwoord #13 Gepost op: Juni 26, 2012, 18:22:19 »
Nee, ik tank bij de gewone pomp voor auto's, heb dit probleem al n tijdje, denk dat ik m volgetankt heb, maar na ong 200km sta ik langs de kant. (Dit is gelukkig nog maar 1x voorgekomen) Dus ik zorg tegenwoordig dat ik voor die tijd getankt heb, maar krijg de tank dan weer niet voller dan zo'n 20 liter.
(m'n tankmeter werkt ook niet goed, dus weet niet of ie dan werkelijk halfvol is)
« Antwoord #14 Gepost op: Juni 26, 2012, 18:32:06 »
Als je tankt ontlucht je tank vanzelf via de hals want je tank pistool sluit niet af.
Vul hem anders eens wat langzamer zodat je ziet dat de benzine tot bovenin komt.
Als je tank leeg is moet er echt 40 liter in kunnen.
Als je tank meter het niet doet weet je ook niet wat erbij kan. maar laat je tank eerst maar eens leeglopen en tank dan eens zal je zien dat er 40 liter in gaat. of er moet een tijger bij-in zitten Yellow Very Happy
En ja, ik reed ook zonder meten en met de reductie kasten haalde ik de 1 op 10 niet dus was de tank bijna sneller leeg als vol  laughing11
