Auteur Topic: Ingedeukte chassisbalken  (gelezen 2848 keer)
Twan en Agnes
« Gepost op: December 13, 2011, 19:06:44 »
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn chassisbalken. Het lijkt alsof de bus ooit een keer met een heftruck is opgetild waardoor de chassisbalken aan de onderzijde zijn ingedeukt. Verder zijn de balken nog prima in orde. Ik heb al geprobeerd ze weer recht te slaan met een zware hamer, maar zonder resultaat. Heeft er iemand een idee hoe ik dit weer mooi recht krijg? Bestaat er misschien iets van een pers die het weer recht trekt ofzo?
Thanx!
xteardropstarx
« Antwoord #1 Gepost op: December 13, 2011, 21:52:58 »
Hallo,
Thanx!
Heb je een paar fotos?
Hebben we er een beter zicht op...
En ik zou proberen met de balk goed warm te maken en dan zo een krik ertussen op een of andere manier maar dan wel zorgen dat je de balk plooit en niet het stuk waartegen je de krik vastzet !
« Antwoord #2 Gepost op: December 13, 2011, 22:08:00 »
Slaan helpt niet en dat gaat ook veel te ongecontroleerd  Sad
beter is het opsluiten tussen twee dikke strippen en proberen (koud) te buigen met een baco erop met een verlengde steel en/of lange lijmtangen erop  Smile
in het uiterste geval kan je het slechte stuk eruit zagen en nieuw inlassen.
succes !
cheers Renka
Theo
« Antwoord #3 Gepost op: December 13, 2011, 23:14:00 »
hoest ut verder met de bus Twan ??
Vloer er al in zitten ?
62er combi
59er panel (originele NL)
65er 21 raams Samba
Twan en Agnes
« Antwoord #4 Gepost op: December 14, 2011, 18:59:20 »
Zal eens proberen de balken met een flinke baco te lijf te gaan. Ben bang dat ik er zo niet veel beweging in krijg.
@Theo: Vloertje ligt er helaas nog niet in. Toen het vloertje er eenmaal helemaal uit was kwam ik alleen maar meer ellende tegen die ik eerst aan moet pakken. Hoe staat het met de Samba?
« Antwoord #5 Gepost op: December 14, 2011, 21:39:57 »
gaat zeker lukken, bij mij was het ook zoiets  Smile
anders hulp met spierballen inschakelen  tongue3
« Antwoord #6 Gepost op: December 15, 2011, 10:00:02 »
jep heeft mijn bus ook een beetje.. die van me maat ook...   Confused
« Antwoord #7 Gepost op: December 15, 2011, 18:55:20 »
Anders timmeren met een houten balk of blok ertussen.
Snader
« Antwoord #8 Gepost op: December 15, 2011, 20:50:06 »
ik zou proberen om met een grote buizentang het proberen terug te buigen
vwke
« Antwoord #9 Gepost op: December 16, 2011, 08:09:41 »
Ik heb het ook met een grote buizentang gedaan, werkte perfect ;)
Twan en Agnes
« Antwoord #10 Gepost op: December 19, 2011, 22:33:09 »
Het is gelukt! Een grote baco erop gezet en dan buigen. Ging erg gemakkelijk  Very Happy
Bedankt voor de tips!
