Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Installatie remleidingen dubbel systeem  (gelezen 7901 keer)
T1m
tim.alders
« Gepost op: Oktober 10, 2011, 12:31:52 »
Hallo Allen,
Ik wil graag mijn remleidingen gaan plaatsen welke ik heb besteld bij K&K
Het is een dubbel circuit bussen 66/67
Ik denk dat ik niet de eerste ben die dit onder zijn bus heeft..
Maar heeft iemand ook foto's hoe wat waar?
of anderzins een beschrijving?
Alvast bedankt voor de racties.
Gr,
T1m (tim)
« Antwoord #1 Gepost op: Oktober 10, 2011, 12:53:31 »
Zo te zien moet je dit set zelf in vorm brengen naar voorbeeld van je oude remleidingen.
Mooiste is als je hier wel het juiste gereedschap voorgebruikt, want als je remleiding knikt dan heb je er niets meer aan.
http://www.autogereedschap.com/a-19740582/tangen-speciaal/midlock-remleiding-buigtang
T1m
tim.alders
« Antwoord #2 Gepost op: Oktober 10, 2011, 13:51:58 »
zo een soort tool hebben we wel liggen...
Alleen de oude remleidingen niet meer voor handen...
Daarom de vraag heeft iemand een beschrijving / foto's hoe en waar dit geinstalleerd word/is?
« Antwoord #3 Gepost op: Oktober 10, 2011, 14:02:57 »
Ik zal eens kijken voor je ,maar ik vermoed dat je zelf onder de auto moet gaan kijken waar de oude leidingen hebben gezeten.
Zie de bijlage , de rechter afbeelding is van een dubbel werkend remsysteem.
T1m
tim.alders
« Antwoord #4 Gepost op: Oktober 10, 2011, 14:19:00 »
Top dit is al iets..
Aangezien er op dit moment helemaal niet onder de bus zit
Geen vooras, geen schakelstang, geen kabels geen elektra...
is het lastiger in te schatten wat waar komt te zitten en zeker te weten dat het niets in de weg zit...
xteardropstarx
« Antwoord #5 Gepost op: Oktober 10, 2011, 19:47:52 »
dit heb ik afgelopen weekend zitten doen ! Smile
Eerlijk gezegd wijst alles zichzelf eigenlijk wel uit...
Ik heb fotos genomen maar aangezien mijn pc gecrasht is zal ik proberen het zo te beschrijven  Smile
Ik ben begonnen met de langste leiding in de linkerbalk die van vooraan to achteraan loopt. (Afgaan op de kleine gaatjes in je balken want hierin zaten de clipjes vast die je remleiding vastzetten.)
Vooraan heb ik deze rechtstreeks aangesloten op de rempomp, achteraan gaat deze over in een T stuk.
(ff foto gestolen op the samba)
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_page.php?pic_id=795401
De leiding die van links aansluit is deze lange leiding. Het korte stukje dat hiervandaan vertrekt gaat naar de linkerkant, de lange gaat naar rechts en deze moet gebogen zijn want gaat over de versnellingsbak. Links en rechts moet je vervolgens in die ogen een flexibel maken e hierop je remleiding aansluiten..
Verder ben ik zelf nog niet dus das al dak kan helpen Smile
T1m
tim.alders
« Antwoord #6 Gepost op: Oktober 26, 2011, 09:45:28 »
dit helpt zeker! het lastigste is verzinnen waar welke leiding gaat lopen, aangezien er nu niets onder de bus zit ( geen assen, geen kabels, geen remleidingen, helemaal niets).
Heb ik besloten om dit later te gaan plaatsen wanneer de vooras en de IRS erop zitten.
We hebben nu ook een '57Panel & '57 enkel cabine in het hok waar ik de rem leidingen van kan namaken... dat scheelt ook weer een hoop pas en meet werk...
« Antwoord #7 Gepost op: Oktober 26, 2011, 11:45:34 »
Ha lachen, wil ik van het weekend ook gaan doen.. maar bij mij zit de ophanging er wel al onder.
Vind het alleen raar dat op me csp dubbeleremcil de remlichtschakelaar zo laag zit onder de auto..
T1m
tim.alders
« Antwoord #8 Gepost op: Oktober 26, 2011, 11:53:42 »
ben ik helaas niet bekend mee.. en hoe laag is laag, heb je een foto?
« Antwoord #9 Gepost op: Oktober 26, 2011, 12:47:15 »
Nee nog niet, wacht nog op me wielen .. en dan nog de banden erom... + remmen er onder..
En na de RDW gaat hij pas echt omlaag..
Mocht ik meer info hebben dan laat ik je het weten
« Antwoord #10 Gepost op: Oktober 26, 2011, 12:58:12 »
Je kan 'm prima vr de rdw al omlaag zetten hoor!
Als je bus over de rails langs de put past is het goed en dan moet je echt flink laag gaan om die te raken.
xteardropstarx
« Antwoord #11 Gepost op: Oktober 26, 2011, 13:33:54 »
Bij mij zit de hoofdremcilinder zo..
T1m
tim.alders
« Antwoord #12 Gepost op: Oktober 26, 2011, 14:01:14 »
lijkt mij ook dat het zo hoort te zitten daarom vraag ik me af wat voor een HRC Udo heeft?
xteardropstarx
« Antwoord #13 Gepost op: Oktober 26, 2011, 14:31:21 »
Ik heb btw ook zo een set gebruikt en wij hebben tot nu toe alles gewoon met de hand geplooid en niks geknikt gehad...
Sancho
« Antwoord #14 Gepost op: Oktober 26, 2011, 14:32:33 »
ik denk zo'n setje voor een T2 met een spacer erbij,
die HRC zit normaal achter de bekrachtiger tussen de buizen van de vooras (qua hoogte) en heeft dan wat uitgangen naar onderen toe
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
