Auteur Topic: draad van stuurmoer  (gelezen 1731 keer)
flupke
« Gepost op: Februari 21, 2011, 12:28:32 »
Jongens weet er iemand welke draadmaat/spoed er op de stuursbuis/stang zit.
Ik heb reeds twee moeren kapot gedraaid om mn stuur vast te krijgen, wil niet  Think
Ik denkt dat de draad eens opnieuw getapt moet worden, maar heb geen idee welke maat, het lijkt dikte 16 met spoed 1.25.
Klopt dit?
gr Flupke
Theo
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 22, 2011, 18:14:14 »
Aangezien bij mijn bus stuur er af ligt met de moer naar m'n tappenset gegaan.
Draad is dus m16 X 1,5
62er combi
59er panel (originele NL)
65er 21 raams Samba
flupke
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 22, 2011, 19:20:53 »
Theo,
hartstikke bedankt.  icon_thumleft
Nu nog een snijplaat regelen om de draad opnieuw te snijden .
KaMa
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 22, 2011, 20:58:38 »
Skywalker heeft deze gewoon liggen  Smile
Mssn met hem eens contact opnemen
grtz
kees
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 22, 2011, 21:20:14 »
Mocht t draad zo slecht zijn dat het niet te repareren is, overweeg dan ook eens om inwendig schroefdraad te tappen. Ik had 't ook op m`n vorige stuurhuis gemaakt. Flinke bout en ring erop werkte prima.  Moet je wel meteen het spietje meetappen (stuur erop laten dus)..
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 23, 2011, 00:59:58 »
en dan een gat in die bout voor de toetoet tongue3
