Auteur Topic: Droogijs stralen  (gelezen 3898 keer)
« Gepost op: Februari 01, 2011, 19:49:20 »
Droog ijs stralen.
Is dat zelf te doen?   Met kompressor, straalpijp en straalpistool, dikke wanten, oorwarmers en een stevige Snapss.
Zoja,
dan hier de korrels.
http://www.vdhkoeriers.nl/droogijs.html
sixpack
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 01, 2011, 20:01:27 »
Hmm aangezien de pellets best groot zijn heb je denk ik
meer flow nodig dan je gemiddelde  8-10 bar 240 l/minuut compressor kan leveren en Ook de doorsnede vd straalpijp ed zullen groter moeten zijn
Denk ik zo ..
Ook zit je met brandwonden gevaar dus zou je op zn minst een sata kap e.d moeten hebben
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 01, 2011, 20:12:35 »
Op het VCT2 forum heeft iemand z'n bus met droog ijs gestraald;
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=6&t=103&p=218878#p218878
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 01, 2011, 20:53:50 »
Ik ga dat eens uitzoeken dan,.
Mijn middenstuk staat fors in de bitac,
Na mijn schoonkrabberij voorkant, en de keiharde bodem daar.
Had ik zoiets van, laat ik hier eens naar kijken.
sixpack
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 01, 2011, 21:35:50 »
Lijkt me goede optie, heb paar maanden geleden stukje gelezen van een golfje
Die had de vloer gedaan, alles eruitgehaald matten etcetc
Daarna 3? Zakken koudijs erin gekieppert en na 10 min kon ie alles eruitscheppen incl
De bitac Cool
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 01, 2011, 21:41:09 »
Ik heb de bitac aan de onderkant, dus dat zal niet gaan denk ik?
sixpack
« Antwoord #6 Gepost op: Februari 01, 2011, 21:50:28 »
Buz omdraaien  tongue3
Nee in jou geval is het stralen op een brug of put  Think
