Auteur Topic: chassis vervangen ?  (gelezen 4484 keer)
the bussaver
« Gepost op: November 09, 2010, 15:18:26 »
hey allemaal,
ik heb een probleem , mijn spijlbus is volledig doorgeroest aan het chassis , ik ben al bij bbt gaan horen en daar kun je heel het chassis in stukken krijgen.
mijn vraag was , kun je u carroserie op zijn zij leggen in je garage als je alles demonteerd of gaat het bezwijken onder zijn eigen gewicht ?
mvg philip
« Antwoord #1 Gepost op: November 09, 2010, 15:24:09 »
Je kunt een spijlbuscarrosserie van z'n chassis scheiden, maar niet zoals je zelf voorsteld.
Zaak is om de body goed te ondersteunen en het chassis eronder 'weg te trekken' ...
Het is al diverse malen gedaan, hier bij een pick up;
http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,270.0.html
en hier bij een 1966 combi;
http://www.hrps.demon.nl/jwbus/T1-resto/T1-Resto_1.htm
the bussaver
« Antwoord #2 Gepost op: November 09, 2010, 16:13:57 »
heel hard bedankt , hier ben ik al veel verder mee maar ik dacht dat bij de vw bussen de caroserie op het chassis wa vastgelast ? of is deze simpel eraf te halen zoals bij kevers ?
« Antwoord #3 Gepost op: November 09, 2010, 16:15:55 »
Het geheel is ook vast gelast, chassis en carroserie zijn 1, het is niet een simpel klusje zoals bij kevers.
« Antwoord #4 Gepost op: November 09, 2010, 16:20:07 »
Klopt en daarom zullen er eerst schoren in de carrosserie gelast moeten worden om de maatvoering te behouden en doorknikken te voorkomen.
Als eerste moet de laadvloer eruit, dan zullen de binnendorpels vrijgemaakt moeten worden van de vloerdragers, dan moet het chassis losgemaakt worden van de neus, voorvloer en wielkasten en iets vergelijkbaars moet achter gebeuren.
Ga niet zagen voordat je er absoluut zeker van bent dat de body overal goed gevangen/geschoort is, anders zakt de boel in en sta je met een hoop -duur- oud ijzer.
the bussaver
« Antwoord #5 Gepost op: November 09, 2010, 16:24:41 »
nog een domme vraag meschin maar is het mogelijk om de carroserie op te heffen dan door 3 a 4 man ? want ik bezit geen brug of takel
mvg philip
« Antwoord #6 Gepost op: November 09, 2010, 16:27:31 »
Nee, dat gaat je niet lukken vrees ik.
Wat je wel kunt doen, met steigerdelen (met van schroefpoten met wielen aan de onderzijde) links en rechts naast je bus een stellage maken om zo de bus van het chassis te lichten.
the bussaver
« Antwoord #7 Gepost op: November 09, 2010, 16:29:00 »
ok , heel hard bedankt , nu weet ik toch alvast aan wat ik begin
mvg philip
« Antwoord #8 Gepost op: November 09, 2010, 16:46:57 »
hey bussaver,
Waarom maak je geen "rollover" (check http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,3192.30.html ) en begin dan met stelselmatig je rotte chassis delen te vervangen, lijkt mij een gemakkelijkere klus..
Tenzij het allemaal te ver is weg gerot maar dan zou je volgens mij nog wel aantal tijdelijke profielen kunnen inlassen mbt stevigheid!
« Antwoord #9 Gepost op: November 09, 2010, 17:28:02 »
optillen lukt wel maar je hebt zeker 4 man nodig  Very Happy
en je bus moet echt helemaal leeg zijn geen motor bak echt niks mag er nog aan zitten
maar hier zit het chassis er nog onder
« Antwoord #10 Gepost op: November 09, 2010, 17:53:31 »
hey bussaver,
Gaat niet lukken hoor als je chassis niet stabil is kan je hem zeker niet op zijn kant hangen, en zelfs dan nog heb je achterin in ieder geval een extra kruis nodig zoals je in mijn topic kan zien !!
rechtoptillen en op waterpas op 2 bokken zetten en tijdens het werk constant de waterpas checken
« Antwoord #11 Gepost op: November 09, 2010, 18:16:13 »
Klopt Renka daarom
It's done before !!   Smile
« Antwoord #12 Gepost op: November 11, 2010, 12:59:07 »
om je wat inspiratie te geven van wat er zoal mogelijk is .. ;-)
http://www.ssvc.org.uk/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=55967&start=15
wob61
ferryvermolen
« Antwoord #13 Gepost op: Februari 04, 2011, 22:14:03 »
amai ..weet waar je aan begint ..mijn indruk is dat dit een van de meest ingrijpende klussen is die je kan doen aan een bus
je ziet het wel vaker hoor dat men dit doet maar ..het is niet niets
kijk alles is te doen en als je stap voor stap werkt en drie keer meet voor je slijpt ..
hier wordt het ook gedaan
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=375041&postdays=0&postorder=asc&start=0
succcesssssss
