Auteur Topic: Deurhendel laaddeurtje  (gelezen 818 keer)
« Gepost op: September 01, 2010, 11:47:26 »
Vraagje:
Wat is de volgorde van ringen e.d. voor de laaddeur greep?
Ik heb nu de buitenste greep er ingezet (met chromen volgring en rubbertje)
en aan de binnenkant zit er een greep op met een schroef in 't midden.
Nu zit de greep buiten niet strak tegen de deur aan en zit er wat speling
op het geheel.
Moet er tussen de binnenste greep en het slotmechanisme nog een (fiber) ring
of iets dergelijks??
Alvast bedankt!
Rick1984
« Antwoord #1 Gepost op: September 01, 2010, 22:36:08 »
Vraagje:
op het geheel.
Alvast bedankt!
Bij mij komt ie klem te zitten door de bekleding die ik aan de binnenkant heb zitten. Ik heb m ook gemonteerd voordat de bekleding er in zat en toen zat het bij mij ook te los. Het lijkt me inderdaad dat je een ring nodig hebt als je geen bekleding monteerd.
« Antwoord #2 Gepost op: September 02, 2010, 08:47:09 »
Bedankt, maar er hoort geen bekleding tussen.
'T gaat om het slotmechaniek van de voorste laaddeur.
Voorbeeld:
