Auteur Topic: Bus neusstuk overzetten met kit of niet?  (gelezen 2657 keer)
airmike
« Gepost op: December 22, 2009, 16:37:10 »
Hallo,
Ben dus bezig met de irs ombouw van mijn bus, nu moet ik het neusstuk overzetten op mijn nieuwe irs bak. Er komt een dichting tussen maar gebruiken jullie ook wat kit om het neusstuk terug te monteren?
Thanks,
more crazy things about me:  http://air-mike.skynetblogs.be
« Antwoord #1 Gepost op: December 22, 2009, 17:43:59 »
Pakking weglaten en alleen kit gebruiken.
Werkt prima.
« Antwoord #2 Gepost op: December 22, 2009, 18:35:02 »
Ik ga altijd voor de oplossing zoals VW het ook ontworpen heeft, dus netjes de oppervlaktes schoonmaken en een nieuwe pakking ertussen monteren.
« Antwoord #3 Gepost op: December 22, 2009, 19:30:11 »
Ik ga altijd voor de oplossing zoals VW het ook ontworpen heeft, blah blah blah
Dus 944 remmen, 17" lichtmetaal, sportstoeltjes, uitzagen van tussenschot, foxy adjusters monteren, IRS en onder schroeven een een 1776 met de hele bende erop en eraan????  Very Happy  laughing11
« Antwoord #4 Gepost op: December 22, 2009, 21:30:42 »
idd ik monteer ook altijd pakkingen, maar dan wel met een dun laagje Dirko grijs. oliebestendig.
http://www.elring.de/pdf/compound/Dirko_en_scr.pdf
Pakkingen zorgen ook vaak voor toleranties, die je zonder niet meer hebt !!
« Antwoord #5 Gepost op: December 23, 2009, 08:44:40 »
Klopt, maar ook die onderdelen monteer ik zoals VW/Porsche ook doet ..
Om een voorbeeld te noemen, de 996 remklauwen worden met speciale -door Porsche voorgeschreven- 996 imbusbouten aan de remklauwadapters gemonteerd en gebruik ik voor de achterwiellagers orginele Ate wiellagers.
Wijzigingen aan een auto heb ik geen problemen mee hoor, als je dan ook maar niet bezuinigd op onderdelen en de orginele toleranties/montagevoorschriften maar niet uit het oog verliest.
« Antwoord #6 Gepost op: December 23, 2009, 09:17:44 »
Sterker nog,
Als je remklauwen bij Brian besteld, hoor je achteraf van Brian dat Alain gemeld heeft dat ik de bouten vergeten te bestellen ben en dat die er nu wel bij zitten.
 Very Happy
airmike
« Antwoord #7 Gepost op: December 23, 2009, 11:19:56 »
Dus als we kit en de dichting gebruiken zitten we altijd goed, Very Happy
« Antwoord #8 Gepost op: Maart 16, 2017, 11:01:38 »
Bij mijn dichting kit zaten er twee bijna dezelfde papieren dichtingen voor de nosecone.
één zoals op de afbeelding en één die bijna hetzelfde is maar die lip onderaan links niet heeft.
Dus enkel de contouren van de nosecone volgt.
Welke is nu de correcte om te gebruiken met een irs bak en splitbus nosecone?
En hier zie je de andere dichting zonder die lip onderaan rechts,zouvoor IRS moeten zijn.
