Auteur Topic: kachel probleem  (gelezen 1937 keer)
« Gepost op: November 07, 2009, 13:53:46 »
ik ben mijn kachel aan het aan sluiten en nou mis ik 2 stukken
ik mis de stukje tussen het kachelkanaal en de kachel potten
die 2 soort bolle dempers heb ik maar  die andere stukken niet
zijn dit felexible tussen stuken ??? en zo ja waar kan ik dit krijgen
diameter is iets van 60mm dacht ik
gr mike
airwolf
« Antwoord #1 Gepost op: November 21, 2009, 19:25:50 »
Kijk dat bolle stuk had je. Wat je nodig hebt is dus een flexibel stuk. Ik heb het ff uit de isolatie gehaald, kan je het wat beter zien.
Het buisje is 19 cm lang binnenmaat is 54 mm en buitenmaat is 59 mm
Het buisje valt mooi om het halsje van de pot heen, maar is gelijk aan het diameter van je kachelpot en valt dus hier niet in of omheen. De isolatie wat hier voorheen omheen zat zorgde voor de aansluiting op de kachelpot. Wat je het beste kan doen is de kachelpot verbinden met een brede klem. Net zo als bij de aansluiting van de uitlaat op de slang naar het koelhuis.
airwolf
« Antwoord #2 Gepost op: November 21, 2009, 19:30:52 »
oja waar kan je deze krijgen? Het meeste kan maak je bij een open haarden of kachel boer. Deze stukken worden ook weleens gebruikt voor extra luchtoevoer voor bijv onder de vloer weg of uit de spouw....
« Antwoord #3 Gepost op: November 22, 2009, 11:40:42 »
thanks bert daar hebben we wat aan  icon_cheers
« Antwoord #4 Gepost op: November 25, 2009, 19:57:46 »
ik heb 80 cm gevonden op het werk  Very Happy Very Happy
