Auteur Topic: laadvloer en dorpels opnieuw inlassen  (gelezen 2599 keer)
vwke
« Gepost op: Oktober 03, 2009, 15:05:53 »
Hehey,
Ik ben nieuw hier op het forum, als ik een van dees tijd heb zal ik mijn project eens posten en mij ook een beetje meer voorstellen.
Maar nu ben ik vollop bezig in de garage met de oude vloerplaat van m'n spijlbusje eruit te halen.
Ik hoop tegen volgende week mijn vloer en dorpels eruit te hebben, en dan alles te stralen. Alleen de balkjes gaan dus overblijven. Maar hoe bevestigen jullie de nieuwe vloerplaat en dorpels terug? In de vloerplaat enorm veel gaatjes boren en langs binnen in de bus punten?
Ook bij de binnedorpels gaatjes boren en langs de buitekant tege de uiteinden van de balkjes punten? Ik heb al bij enkele projecten gekeken, maar zie altijd foto's van het weghalen, en dan van hoe ze erin staan Smile niet hoe het gebeurt..
alvast bedankt
Greetz Piet
koko
« Antwoord #1 Gepost op: Oktober 05, 2009, 21:09:59 »
Hi Piet, er zullen vast verschillende methoden zijn, maar ik heb inderdaad allemaal gaatjes in mijn bodem gemaakt en hem weer op de "ambachtelijke" manier erin gezet. Hell of a job, dat is zeker. Daarna heb ik langs de zijkanten de vloer aan de zijkant vastgezet met puntlasjes. Dit kun je goed zien hieronder. Vervolgens netjes afbramen van de puntlassen. Daarna heb ik de naadjes aan de zijkant en de onder kant dicht gezet met een speciale kit (ook bedoeld om ijzer te lijmen naar men zegt) Vervolgens kun je hem afhandelen met zinkspray, primer, roeststopper, 2-comp. lak of waar je dan ook in gelooft Smile
Good luck!
it's not a car, it's a bus
vwke
« Antwoord #2 Gepost op: Oktober 27, 2009, 10:45:23 »
Hey bedankt voor de reactie  Smile Ik ga et ook zo proberen te doen, maar heb mijn nieuwe bodemplaten hier nu liggen, en merk dat de achterkant ervan ook niet zo simpel is. Er zit een rand op de plaat geplooit, naar achter toe, hoe losse jullie dit op? Terug punten op de orginele manier lijkt hier onmogelijk..
de rand van mijn oude bodemplaat heb ik nu nog laten zitten.
Ik denk dat langs binnen volledig aflassen een manier is, maar er zijn er wss nog anderen.. Smile
Hopelijk kan iemand me helpen, want zaterdag wordt em gestraald, en als de rand weg moet, slijp k die er liefst eerst nog uit.
Alvast bedankt ;)
Greetz
Dave
« Antwoord #3 Gepost op: Maart 16, 2010, 21:15:09 »
Even een oud topic omhoog halen, aangezien ik met het zelfde probleem zit.
Hoe lossen jullie dit probleem op.
« Antwoord #4 Gepost op: Maart 16, 2010, 21:41:56 »
Terug puntlassen zoals het orgineel heeft gezeten is onmogelijk, tenzij je de torsiebuis er 'ff' onderuit zaagt.
Ik zou de rand van beide delen verwijderen en hem vanaf de laadruimte netjes aflassen.
Dave
« Antwoord #5 Gepost op: Maart 16, 2010, 21:47:52 »
Bedoel je dan afslijpen in de inwendige hoek, en dan van de nieuwe plaat het horizontale lipje eraf slijpen en over de gehele lengte proplassen
« Antwoord #6 Gepost op: Maart 16, 2010, 21:49:33 »
Lipjes van beide delen afslijpen en dan lassen (mbv klemmetjes) zoals Erwin heeft gedaan.
http://www.spijlbussen.nl/smf/index.php/topic,3930.msg50183.html#msg50183
Dave
« Antwoord #7 Gepost op: Maart 16, 2010, 21:56:48 »
oke, maar om je daar bij achter de torsie buis met een slijptol Confused
« Antwoord #8 Gepost op: Maart 16, 2010, 21:58:26 »
Met een luchtzaagje vanuit de laadruimte .. tenminste, zo zou ik het doen.
Dave
« Antwoord #9 Gepost op: Maart 16, 2010, 22:06:33 »
Oke, alvast bedankt voor de info notworthy
the bussaver
« Antwoord #10 Gepost op: November 25, 2010, 17:13:29 »
nog een extra vraagje hierover , ik heb deze laadvloer er ook willen uitsleuren maar hoe verwijder je deze van de dwarsbalken , zijn deze over de hele lengte vastgelast ?
mvg philip
Dave
« Antwoord #11 Gepost op: November 25, 2010, 19:51:35 »
zit vast met prop lassen
vwke
« Antwoord #12 Gepost op: Maart 30, 2011, 23:44:15 »
Nog een vraagje over het lassen van de laadvloer. Er zitten een stuk of 4 grote gaten in (zie foto), waarom dienen deze?  En zou ik ze dichtlassen of niet?
Thanks & greetz
Piet
