straight axel / irs vraag
Theo · 32 · 10793
Das een beetje een 'nadeel' van straight axle .. degene die dat monteren maar niet zo laag willen worden geconfronteerd met positief staande wielen. Dat komt omdat straight axle (net als met orgineel reductiekasten) maar één scharnierpunt (aan de bakzijde) heeft. IRS heeft 2 scharnierpunten (bak en wielkant) waardoor je op de standaard (of in jouw geval, één tandje lager) hoogte kan rijden, zonder dat je wielen positief gaan staan.
Quote from: Gerson
Offline Theo
Als straight axle en met reductie kasten hetzelfde scharnierpunt hebben waarom gaan dan bij straight axle de wielen positief staan en bij origineel reductie kasten niet ??
62er combi
59er panel (originele NL)
65er 21 raams Samba
Offline volksfahrer.nl
    • www.volksfahrer.nl
Een hoop originele bussen met reductiekasten hebben ook dat de wielen positief staan.
Door de torsievering te verstellen (omlaag wel te verstaan) kun je 't verhelpen.
Originele hoogte:
Offline sixpack
jaja daar was ik al "bang" voor ...
ga ik eff moeilijke vraag stellen : iemand pics van een (achterkant) die 1 tand verlaagd is en een Straight heeft  :-"
waar moet ik me op voorbereiden, zelfde "stance" als orgineel of positiever ?
Offline Theo
Ik heb nu nog de reductiekasten eronder zitten maar ga ombouwen naar straight axle. Heb de bus nu achter 1 tand verlaagd en heb nu een ietswat negatieve wielstand, waarom zou bij straight axle met 1 tand verlaagd de wielstand naar positief gaan als je het zelfde scharnier principe hebt als met de originele reductiekasten ?
Ben inderdaad ook benieuwd naar zulke pics waar sixpack om vraagt.
62er combi
65er 21 raams Samba
Bij straight axle zit je aandrijfas in het hart van de veerplaat
terwijl bij reductiekasten je veerplaat onder je aandrijfas doorloopt.
Je zult je veerplaten bij ombouw naar s-a dus een stuk omhoog moeten verstellen.
Offline Theo
Oke, inderdaad nu begrijp ik het. :-)
62er combi
65er 21 raams Samba
Offline sixpack
Gister fotos gezocht van 1 nodge verlaagde straight axle bussen (the samba)
maar kan ze eigenlijk alleen met 2/3 tanden verlaagd zien (hoogte achterwiel t.o.v. wielkastrand)
1 tand verlaagd= velgrand gelijk aan wielkast rand (15 " )
Iemand miss pic  ::?:
Peter pas op dat je niet negatief gaat rijden, heb wel eens van een mannetje gehoord dat de reductiekasten gesmeerd worden door bakolie. Als je negatief rijd stroomt er geen olie meer in.
Als ik zwam, zwam ik in commissie  :tongue3:
wie kan dit ophelderen?
Ik heb een straight axle kit onder de bus gezet
Quote from: Gerson
Dit klopt deels.
Hoewel reductiekasten wel een eigen vulopening hebben worden staat de olie wel in open verbinding met de versnellingsbak olie.
Als je wielen erg negatief staan kan het gebeuren dat het bovenste lager in
de kasten droog komt te staan.
Problemen krijg je echter eerder met het onderste lager omdat deze een heel andere
belasting krijgt als bij rechte wielstand.
Bij een straightaxle kan je wiellager ook droog komen te staan als je wielen erg schuin staan
maar dan moet je wel héél laag gaan.
Offline sixpack
Thanx rene, maar zoals Alain al aangaf  :!:    ::D
van een straight axle kit is de bedoeling dat je reductie kasten juist er tussenuit gaan  :-D :-D :-D
Goed carnaval gevierd ?
Ik wel eff daana de garage in en dit af gemaakt :
proost !  :tongue3:
ALAAF  #-o :laughing11: ja hoe kan een mens  :tongue3:
natuurlijk Niet bij straight axle  :-"
http://members.home.nl/pjm.claassen/E28.jpg
Gelukkig zie ik deze foto nu pas, anders had ik erg onrustig geslapen ...
Quote from: Gerson
