Porsche 944 remmen onder een spijlbus.
Area51 · 74 · 33871
Offline Airbus
Ga je het ook zelf doen? Ik ga namelijk mijn spindel zelf vermaken tot Porsche hybride spindel icm 5' verlaging 8-) Alleen dan met NA remklauwen ipv Boxter...
Cool, maar ga niet bakken aan de spindels.. Bus is nu laag zat, want ga toch niet tubben..
Ik ga eerst N/A 944 remmen rijden rondom.. remkracht zat lijkt mij?
klep heeft niets te maken met vacuum (lees: heeft geen invloed) maar is bedoeld als beveiliging tegen backfire en drukverhoging in de secundaire luchtkamer van je servo.
cheers Renka
Offline JT1
Lijkt mij ook :-) Verder ga ook ik niet meer tubben. 17 inch met laagprofiel en 5 inch spindels met verstelbare as moet laag genoeg gaan om net niet aan te lopen in de kassen :tongue3:
Offline kenny v
beste mannen hier weet iemand of de remmen van een 944 S ook geschikt zijn voor deze ombouw?
Offline JT1
Heb nog een set NA remmen liggen, dus spindels 944, naven, schijven en klauwen met blokken voor de voorzijde :-$
Nee... alleen eerste type 944 ('83 - '85) kun je gebruiken... de 944S en 944S2 kun je vergeten, montage van
de schijf aan de naaf is anders en de lagermaten van de 944S (& S2) naaf tov de T1/T2 zijn ook heel anders.
Best jammer, want het 944 remspul begint 'op' te raken, terwijl het S & S2 spul nog redelijk voorhanden is.
Offline kenny v
Offline Airbus
Gister de indirecte rem servo er tussen gezet.. wauw!! wat remt dat nu  8-)  8-)
Offline rappelkiste
Weet iemand toevallig waar je een nieuwe zuiger voorin de remklauw kan kopen , want er is er een waar het chroom van af is en dat geeft lekkage . Ik heb al verschillende bedrijven gevraagd maar ze kunnen me alleen de afdichtingen bezorgen . Dus als iemand iets weet het gaat om zuiger met een diameter van 54 mm . Mvg rene
Green wheelin
Ik heb Porsche toen gebeld,  verzenden enkel onder rembours, maar wel de volgende dag in huis.
Offline JT1
Zijn revisiesetjes van te koop op eBay.de en anders bij de dealer. Scheelt in prijs ongeveer een derde. heb mijn spullen uit Groningen porsche center.
Offline rappelkiste
Bedankt voor alle tips heb gister avond al iets gevonden op ebay.de en het schijnt dat deze rem klauwen op vele merken auto's zit van die tijd onder andere peugot en mercedes . Dus heb een setje besteld  :-D mvg Rene
Green wheelin
Offline henk155
ik ben ook wat aan het uitkijken voor 944 remmen voor op men bus.
wat is de dag van vandaag een eerlijke prijs voor een set vooraan.
dus remklauwen,schijven en naven,
henk!!!
Offline manijack
