Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: motor afstellen  (gelezen 5871 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Augustus 11, 2009, 19:26:55 »
Let wel op met dat asje, onderin bij het asje ( dus in het blok ) liggen 2 shims (ringen) ter opvullingen. Dus bij het as eind waar ook dat olie groefje zit. Kan op foto niet zien of de ringen er nog op zitten of in het blok zijn blijven zitten ( of gevallen zijn )
Bij het eruit trekken van het asje zouden die ringen in het blok kunnen vallen. Sad
Klopt, er zat maar 1 ring in en die bleef in het blok.
Weet je hoe dik die ring moet zijn, ik heb er 1 in van 0,5 mm dik.
Theo
« Antwoord #16 Gepost op: Augustus 11, 2009, 19:49:50 »
Nee heb die ringen eigenlijk nooit gemeten maar er zitten er normaal altijd 2.
Zien er gevoelsmatig ongeveer 0,5 mm dik uit.
Maar heb je wel 1 ring naar boven meegetroken omdat je weet dat ie 0,5 dik is ?
62er combi
59er panel (originele NL)
65er 21 raams Samba
« Antwoord #17 Gepost op: Augustus 11, 2009, 20:09:22 »
wat bedoel je met luchtklep Berrie ?
« Antwoord #18 Gepost op: Augustus 11, 2009, 20:10:06 »
Ik denk dat zijn choke klep dicht bleef staan.
« Antwoord #19 Gepost op: Augustus 11, 2009, 21:58:48 »
@Theo,
ja heb die ring er later uitgehaald, omdat in de reparaturleitfaden stond dat je die op verschleis moet controleren.
Afijn hij zag er netjes uit zonder gekke dingen erop. Helaas kon ik niet vinden hoe dik hij mag/moet zijn.
@Renka,
Deze dieselhead bedoelde dus idd de chokeklep.
Ik zocht ook al de LMM en de EGR klep maar dat zit er allemaal niet op.  Very Happy
Maar hij loopt nog niet lekker,
Houdt in bij gas geven en eenmaal op toeren knalt hij als een idioot in de uitlaat bij gas loslaten.
Normaal zou ik zeggen iets meer turbodruk en iets minder diesel.
Ik zal nu eerst eens het tijdstip anders zetten, met de hand en op het oor.
Vanmiddag met de stroboscoop afgesteld, maar die gooide ik vroeger ook al snel overboord.
Ik lees veel over dat deze luchtgekoelde motoren zo gevoelig zijn voor warmte en dat ontsteking etc etc allemaal heel goed moet staan.
Je probeert dus in eerste instantie zoals de boeken af te stellen.
Maar ik mis het gevoel nog met dit soort motortjes.
« Antwoord #20 Gepost op: Augustus 11, 2009, 22:03:20 »
Blij dat je het gevonden hebt ! Laat de motor effe goed afstellen door een kenner idd
ps een duitse vriend van me, ja er bestaan er een paar  laughing11 , noemde mijn diesel eens een fahrbares zentralheizung  Yellow Very Happy
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
