Auteur Topic: derde remlicht monteren maar hoe???  (gelezen 4591 keer)
sierk
« Gepost op: Juli 09, 2009, 16:16:11 »
We gaan over twee weken met de bus naar ItaliŽ en ik wil voor de zekerheid een tijdelijk derde remlicht achter de achterruit plaatsen.
De bus is uit 1961 en heeft dus de kleine achterlichten met een dubbele functie.
Als ik het remlicht op de verlichting aansluit gaat of het knipperlicht mee of hij blijft branden.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat hij enkel brand als ik rem?
(ik gebruik een buislampje )
Wie weet hoe het wel moet?
« Antwoord #1 Gepost op: Juli 09, 2009, 16:25:23 »
Direct op de draad van het remlicht aansluiten die op de
hoofdremcilinder zit.
Moet lukken dan lijkt me.
francisco
« Antwoord #2 Gepost op: Juli 10, 2009, 17:54:56 »
of je lijd de kabel langs je rubbers naar beneden ook best veel werk,
zit net te denken je hebt toch tegenwoordig ook die draadlozen remlichten
op Marktplaats bv
http://link.marktplaats.nl/256381142
grt
sierk
« Antwoord #3 Gepost op: Juli 10, 2009, 19:17:20 »
het is gelukt ... tongue3.......ik heb hem direct op de remcilinder gezet .
kabel netjes weg gewerkt en gelijk nieuwe kabelschoentjes erop gezet.
nu doet alles het perfect.
bedankt.
francisco
« Antwoord #4 Gepost op: Juli 11, 2009, 15:22:43 »
bedankt.
is toch wel wat werk geweest denk ik, waar heb je jou 3de remlicht bevestigd? en hoe heb je daar je kabel gekregen via de rubbers omhoog? ben benieuwd:D ene fijne vakantie alvast he !
sierk
« Antwoord #5 Gepost op: Juli 11, 2009, 17:54:23 »
Het werk viel wel mee.
enkele kabel vanaf de remcilinder door en langs de kokerbalk samen met de kabelboom naar de motor ruimte daar naar boven in de bagage ruimte onder de bekleding naar boven naar het midden van de achterklep.
ik heb er zo'n afneembaar fiets lampje voor genomen (lekker klein)heb de inhoud eruit gehaald en er zo'n 6v buislampje in geplaatst met een klein beugeltje en een zeer klein schroefje vast gezet. Cool.
het is de achter ligger nu ook duidelijk dat ik rem
We gaan over drie weken richting ItaliŽ in twee dagen voor drie weken.
ik heb alles nog op 6v en durf en wil als het erg donker is er niet mee te rijden.
Ben er vorig jaar mee naar KroatiŽ geweest GEWELDIG  Yellow Exclaim
« Antwoord #6 Gepost op: Juli 11, 2009, 19:28:09 »
Goede reis en fijne vakantie
't Zou leuk zijn om daarvan hier een roadtrip foto verslag terug te zien.
bricks
Na resto !
john remmen
« Antwoord #7 Gepost op: Oktober 16, 2016, 22:40:10 »
bricks
Na resto !
john remmen
« Antwoord #8 Gepost op: Oktober 16, 2016, 22:43:37 »
LED remlicht op de achterruit. Kabeltje + - langs scharnier langs de stijl naar de motorruimte. Bij het linke remlicht erbij geknepen. Snoer past mooi IN de ruitrubber.  Voel me toch een stuk veiliger op weg.  Ik schrok zelf toen ik achter een oldtimer zonder 3e remlicht reed. e kijken van nature nl. naar voren
