Auteur Topic: motorpaneel wat gaat er fout?  (gelezen 2338 keer)
francisco
« Gepost op: Juni 22, 2009, 22:13:58 »
me bus komt uti 1965,
en zit ook een nette motorpaneel 50-65 in, maar me motor klep sluit niet, er zitten nieuwe schanieren in.
en slot gaat wel netjes na boven. beneden, maar ik denk dattie niet bij me bus hoord,
hier een paar slechte fotos, k weet ook niet goed uit welke hoek ik dit moet fotograferen:
tnx alvast
« Antwoord #1 Gepost op: Juni 23, 2009, 08:54:16 »
Als ik mij niet vergis zijn er 2 type sloten. Het verschil is de lengte, een komt verder naar binnen als de andere.
Het kan dus zijn dat je het verkeerde type hebt.
robert
http://www.facebook.com/p
« Antwoord #2 Gepost op: Juni 23, 2009, 09:06:46 »
Hey,
Zo te zien heb je idd de verkeerde combinatie. ziet er ook uit alsof de haak van het slot te lang is voor de verankering in de balk.
Denk dat het motorpaneel voor een ouder type slot bedoeld is.
Hier een paar foto's van mijn slot/motorpaneel. 62er bus overigens
Robert & Miranda
Kombi-1962
Žies
Billabus
« Antwoord #3 Gepost op: Juni 23, 2009, 09:32:19 »
Hey Francisco,
Mijn bus is ook uit '65 en ik heb dezelfde combinatie als Robert erop zitten, dan is dus je slot op de klep niet goed, hoop dat je iets met deze info kunt,
Greetz Žies
VW-maniac
« Antwoord #4 Gepost op: Juni 23, 2009, 10:02:18 »
Als ik me niet vergis heb je een klep van een 66 en later een een motor paneel van eerdere uitvoering later is met druk knop en sleutel vroeger is met church key volgens mij werkt dit niet samen
67 westy SO-42  2110
« Antwoord #5 Gepost op: Juni 23, 2009, 10:16:26 »
welke taal is dit??
rusty67
67er T1 AIR-RIDE CUSTOM GEVAL
« Antwoord #6 Gepost op: Juni 23, 2009, 10:17:26 »
Ej Alee daas Sjaffoeffels toch??
             Oldskool kustom Speed Club
francisco
« Antwoord #7 Gepost op: Juni 23, 2009, 13:51:31 »
tnx heren Very Happy
hier kan ik zeker wat mee, ik denk dat ik het zelfde slot als robert moet gaan bestellen  Smile
aangezien het motorpaneel bij dit bouwjaar is klopt het slot niet Smile zit er nog vershil in de motor kleppen (motorkap)? van 1950-65 en 1966-68  Think
« Antwoord #8 Gepost op: Juni 23, 2009, 13:52:18 »
Kan best zijn, maar dat andere (goede) slot past niet in jouw klep.
robert
« Antwoord #9 Gepost op: Juni 23, 2009, 16:21:35 »
Mijn slot is met een church key. Dat zal niet passen in jouw klep idd.
Als ik in het register kijk naar de foto's van 65er bussen zie je zowel mijn slot, met churchkey. Als bussen met jouw slot (zoals t2's dat ook hebben) om in te drukken. Denk dus dat je net in een overgangsjaar zit qua achterklep. Bij VW zie je vaak dat ze in de 8ste maand overgegaan zijn naar andere details/onderdelen. Nu is het alleen uitzoeken wat orgineel bij jouw bus hoort. De achterklep, of het motorpaneel. Ik heb geen idee, maar er zal vast iemand hier zijn die je dat kan vertellen.
Succes
Robert
Robert & Miranda
Kombi-1962
VW-maniac
« Antwoord #10 Gepost op: Juni 23, 2009, 16:50:47 »
er zijn ook twee typen sloten 65-66er en 67er  een 67er sluit boven op de plaat  heeft dus een andere haak
67 westy SO-42  2110
« Antwoord #11 Gepost op: Juni 23, 2009, 20:28:09 »
volgens mij is je rear apron niet goed voor een 65 er bus
ik denk dat je er net zo een moet hebben als ik maar weet niet zeker beter is gewoon bij een complete bus te kijken
mijn bus is van augustus 65 (model 66 dus) en heb drukknop
francisco
« Antwoord #12 Gepost op: Juni 24, 2009, 10:33:54 »
idd,
en ik denk....  confused1 dat het slot + motorklep van 66+ zijn. En het motorpaneel van 50-65.. Wat is nu wijsheid?
1. Ander slot past niet ivm motorklep, dus dan krijgje andere klep + slot nieuwe
2. Nieuw motorpaneel met slotvanger
3. iemand beter idee
tnx Very Happy
grt
VW-maniac
« Antwoord #13 Gepost op: Juni 24, 2009, 15:58:18 »
Ik zou kijken naar een paneel lijkt me makelijker ivm de kleur dan een klep?
67 westy SO-42  2110
