Auteur Topic: Afhangen deuren  (gelezen 3647 keer)
Nirvana
« Gepost op: Mei 14, 2009, 16:13:42 »
Is er een manier om de deuren van de cabine een beetje makkelijk af te hangen. 1 kant heb ik nu klaar, maar de andere krijg ik maar niet gesteld. Dan heb ik hem redelijk, maar wil ik hem nog een tikkie beter en dan sleept ie weer over de dogleg, of komt ie ergens anders in de knoei. Dus iemand tips en trucs?
sixpack
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 14, 2009, 17:06:24 »
Uhmm mijn spuiter deed het. Met een moker... ( ik deur tegenhouden hij op scharnier slaan) verdiend geen schoonheids prijs, maar werkte wel erg goed! Hangt nu strak glasses2
Nirvana
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 14, 2009, 17:36:21 »
Ehm  Confused Aan mijn pasgespoten deuren wordt niet gemokerd  tongue3
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 14, 2009, 18:34:10 »
Ik heb het gedaan door iets tussen mijn scharnier te stoppen en de deur boven of onder met scharnier en al te verbuigen naar binnen of buiten verbuigen in de stijl dus. Je zou ook een stukje plaat onder het scharnier kunnen leggen, maar pas wel op dat je deur niet gaat klemmen op het scharnier voor dat ie gesloten is, kost je op den duur de verf van je deur
de hoogte kan je vinden in de waistline en daarna uitrichten van de scharnieren.
suc6
Nirvana
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 15, 2009, 07:43:19 »
Kan je dat voor mij nader uitleggen  Confused Ik snap niet helemaal wat je bedoelt  Think
« Antwoord #5 Gepost op: Mei 15, 2009, 09:03:17 »
Als je je deur opent en iets tussen de scharnierhelften legt zodat de deur niet dicht kan, dan kan je de bevestiging van het scharnier aan de A stijl iets naar achteren verbuigen(door de deur toch dicht te drukken) waardoor de deurnaad aan de achter en bovenzijde kleiner wordt.
Dit kan je ook aan de onderzijde doen natuurlijk.
Hoogte en binnen/buiten kan je gewoon met de slobgaten en bouten stellen
succes
Nirvana
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 16, 2009, 19:39:02 »
Ok het is eindelijk gelukt. Ik heb het bovenste scharnier iets naar voren gebogen en het past allemaal perfect. Pff eindelijk, ik was er al 3 dagen mee aan het prutsen. Vast los, verstellen vast los etc etc  Think
MR.Hamburger
« Antwoord #7 Gepost op: Augustus 27, 2012, 19:57:19 »
IDD WAT EEN K*T WERK ZEG!
flupke
« Antwoord #8 Gepost op: Augustus 27, 2012, 21:22:50 »
Wacht maar tot je je rubbers hebt geplaatst, kun je de helft opnieuw doen  tongue3
Nico
« Antwoord #9 Gepost op: Augustus 27, 2012, 21:56:19 »
Kan je dat voor mij nader uitleggen, ik ben nu benieuwd hoe je het scharnier naar voren hebt gebogen? Toch niet met een moker verwacht ik.
Nico
Spylist
« Antwoord #10 Gepost op: December 15, 2012, 13:39:02 »
Wat doe ik fout?
Ik hang mijn deuren erin en ze gaan niet meer dicht, blijven zo'n 20cm openstaan doordat de scharnieren tegen elkaar komen.
°,(__|__),°
   (o\  /o)
« Antwoord #11 Gepost op: December 15, 2012, 15:02:45 »
Je plaatje aan de achterkant op de a-stijl waar de deur aan bevestigd wordt al eens bekeken of deze nog wel gangbaar is en misschien dat je door te proberen de deurophanging ook iets hebt verbogen?
Spylist
« Antwoord #12 Gepost op: December 15, 2012, 15:10:17 »
We zijn eruit, scharnierenplaatjes op de a-stijl aan de verkeerde kant er op gezet.
°,(__|__),°
   (o\  /o)
« Antwoord #13 Gepost op: December 15, 2012, 18:22:23 »
dan ook even een foto plaatsen hoe het er nu uit ziet Very Happy
