Auteur Topic: church key over, wat nu ????  (gelezen 2640 keer)
den stoker
« Gepost op: Februari 24, 2009, 09:59:44 »
hoi, gisteren op een vrij ongelukkige manier mijn churh key overgedraaid,
er zit nog een stuk in het slot, wat kan ik nu het beste doen om dit stuk eruit te halen zonder iets te beschadigen ?
alle info hieromtrent welkom
grts gert
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 24, 2009, 11:39:23 »
magneet ?
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 24, 2009, 14:03:27 »
magneet ?
nou weet ik het nt zeker maar ik geloof dat dit vervaardigd is uit non-ferro metaal, dus nt magnetisch..  maar ik kan het ok fout hebben hoor..
Snader
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 24, 2009, 14:14:08 »
gaatje in boren en draad erintappen, en dan eruittrekken met een bout?
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 24, 2009, 19:40:04 »
Als je probeert om een beetje secondelijm op de breukvlakken te smeren en dan ff laten drogen,mss trek je dan het stukje churchkey wel uit het slot.
suc6
den stoker
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 25, 2009, 11:34:32 »
magneet ?
het is helaas niet magnetisch,
den stoker
« Antwoord #6 Gepost op: Februari 25, 2009, 11:35:08 »
dat was men eerste optie die ik morgen ga proberen,
en hopenlijk zo het overige stuk eruit krijgen
den stoker
« Antwoord #7 Gepost op: Februari 25, 2009, 11:36:12 »
suc6
het stuk dat ik nog heb is zodanig gedraaid bij het overbreken dat dit denk ik zeer moeilijk zal zijn,
maar alle mogelijke oplossingen ga ik proberen,
« Antwoord #8 Gepost op: Februari 25, 2009, 13:06:09 »
suc6
GEEN lijm kans is groot met morsen dat je er niets meer uit krijgt.
achterkant luchtdichtmaken en perslucht langs het afgebroken stuk spuiten kan er wel mee lukken, anders klein gaatje boren en links tap indraaien en trekken klaar
cheers
« Antwoord #9 Gepost op: Februari 25, 2009, 13:30:39 »
Ik vraag altijd om oud tandarts gereedschap als ik weer eens bij de beste man ben geweest.
Met die haakjes en lepeltjes kan je perfect pielen en wrikken in sloten.
den stoker
« Antwoord #10 Gepost op: Februari 25, 2009, 20:09:29 »
suc6
cheers
maar de klep is dicht, kan je dan goed aan de achterkant van het slot ??
het is klepje van de motor,
grts
den stoker
« Antwoord #11 Gepost op: Februari 28, 2009, 16:34:23 »
het afgebroken stukje is eruit,
we hebben de oorzaak gezocht en denken dat het licht omdat we nieuwe rubbers hebben gestoken,
nu klempt de klep een beetje, waarschijnlijk heb ik wa veel druk uitgeoefend en draaide hij daarom over,
maar het euvel is verholpen en zo is de bus weer een stapje dichter bij de wintertrail !
grts en bedankt voor de tips
gert
« Antwoord #12 Gepost op: Februari 28, 2009, 17:19:22 »
Hoe heb je 'm er nu uit gekregen?
den stoker
« Antwoord #13 Gepost op: Februari 28, 2009, 17:23:18 »
met een kleine schroevendraaier wat verder erin kunnen duwen zodat ik met een grotere schroeven draaier het klepje toch kon opendoen,
viel eigenlijk al bij al best mee,
grts
