Auteur Topic: Samba deluxe trim  (gelezen 5284 keer)
T1BUS
dreambus
« Gepost op: Januari 30, 2009, 22:16:17 »
Vraagje wil graag Samba de Luxe trim kopen voor rondom mijn bus, maar bij de klapdeuren heb ik die doppen
aan de buitenkant erop zitten kan ik deze behouden, of valt de strip er mooi overeen of juist net weer niet en moet ik gaan bijspuiten ofzo....
heb al in foto archief gekeken maar kan het eigenlijk zo snel niet vinden...tips zijn welkom icon_monkey
spijl63
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 30, 2009, 22:26:33 »
de dopjes zal je eraf moeten halen, de samba strip komt daar overheen. Daar zie je niets meer van. Nadeel is dat de strip op de deurtjes in geheel openstand de strip op de bus elkaar raken.
T1BUS
dreambus
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 30, 2009, 22:38:34 »
Bedankt voor de tip, ik heb zelf van die afstandsbandjes (sorry weet de juiste naam niet) onderaan de deur zitten van katoen, en bij openklappen raken ze het andere metaal niet, dus dat mag geen probleem zijn.
hajee
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 30, 2009, 22:51:42 »
als je dat moet monteren op een gespoten bus, is het geen aanrader..
ik heb bij veebee's bus geholpen, en daar ben je serieus een tijd mee bezig om dat mooi en goed te krijgen, denk niet dat het gaat lukken zonder beschadigen..
en dan heb ik het over nieuwe, die ongebogen en recht van creative afkomen..
T1BUS
dreambus
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 30, 2009, 22:55:35 »
Ik las op de site van CE dat ze tegenwoordig gebogen worden geleverd, dus dacht dat zal wel meevallen ik wilde ze eigenlijk dit weekend gaan halen bij JT in Zandvliet (CE Dealer), maar nu zet je me toch aan het denken...
no nonsense
t1'57 t162 t1'66 t1'66 t1'66 t2'76 t2'77 kever'71
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 30, 2009, 23:09:06 »
Nou ik zal je uit je droom helpen..
Ben er zeker 2 dagen mee bezig geweest om te passen en meten het staat wel hartstikke mooi dat spul,maar blijft imitatie dus past wel maar niet op een gespoten bus of je moet echt heel voorzichtig zijn..
ben benieuwd of het lukt.. probleem bij mij was de neus..
Groeten Allard
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 31, 2009, 00:13:06 »
Jt heeft mij ooit een prijs gegeven voor montage van die trim
Die was zeer netjes, en ik denk dus dat hij voorgebogen binnen krijgt.
Of hij is heel handig   Very Happy
kees
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 31, 2009, 07:13:43 »
De rondingen achter en de sierlijsten op de neus zijn het moeilijkst. Voorheen leverde CE de zij-sierlijsten NIET voorgebogen. Dat hield in dat je de lijsten achter trekkend en torderend moest monteren, anders kwam je niet recht uit. Ik heb een bosje van die nieuwe lange zijstrips gezien (je moet hem nog wel om de hoek buigen, maar niet meer te torderen.)
Van de 5 sierlijsten waren er 5 anders. Blijft enigszins knudde dus.
hajee
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 31, 2009, 08:55:00 »
inderdaad, de achterhoeken en de neus..
wij zijn er ook wel een beste tijd mee bezig geweest..
ook een uurtje of 8, met 2 personen
T1BUS
dreambus
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 31, 2009, 13:56:58 »
Hij liet me weten ze in 4 uur alleen te monteren, denk dat ik maar  binnenkort een afspraak maak opdat hij ze me dan maar monteren doet. Yellow Cry
B
2x 59 en 1x 65
« Antwoord #10 Gepost op: Januari 31, 2009, 19:50:18 »
succes er mee, gewoon zelf monteren
Die gebogen exemplaren zijn ook niet 123 te monteren als je ze niet tordeerd en of trekt blijven ze openstaan, die rondingen aan de achterzijde moet je na montage verwarmen (föhn oid) en vervolgens met een rubberhamer in tegengestelde richting (naar voren toe) in de ronding kloppen en dat gaat het best op een ongespoten bus. Ik heb zelf die cargodoor straps gemonteerd en dat werk perfect.
WIj hebben er inderdaad erg veel tijd in zitten, mede doordat ik niet snel tevreden ben.
[/quote
no nonsense
« Antwoord #11 Gepost op: Januari 31, 2009, 19:50:40 »
Met een hoop geduld is het prima zelf te doen, je moet alleen de tijd er voor nemen..
Het is zonde om het te laten doen dat kost na mijn mening teveel uren die je moet betalen....
Kan je beter gebruiken voor dingen die je zelf ni kan.. d'oh!
Zorg dat je met zijn drieen bent dan moet het wel te doen zijn...
Veel succes
en anders moet je langs maarsbergen rijden dan help ik je wel.
Groeten Allard
vwke
« Antwoord #12 Gepost op: Juni 02, 2011, 14:10:42 »
Ik ben ook van plan de trim te plaatsen, heb hem al een tijdje hier liggen maar nu weet ik niet meer als er schroefjes bijzaten om deze te bevestigen.. Zitten deze erbij of gebruiken jullie gewoon zelftappers of zoiets?
Thanks & greetz Piet
T1BUS
dreambus
« Antwoord #13 Gepost op: Juni 02, 2011, 16:30:07 »
Bij mij zaten ze erbij, heb uiteindelijk de strips toch zelf erop gezet, je bent een dag bezig met 2 mensen, en heb het op een gespoten bus gedaan, gewoon  beginnen
2x meten 1x boren, zit er in ieder geval recht op bij mij.
good luck Cool Very Happy
Brazen
« Antwoord #14 Gepost op: Juni 03, 2011, 10:17:37 »
fotootje?
die cargodoor straps, deurvangers of iets, hebben jullie daar een fotootje van? bvd
