Auteur Topic: T1 behandelen met wax?  (gelezen 3197 keer)
Marnie
« Gepost op: November 22, 2008, 16:27:29 »
Hoi
Ik heb een spijlbus met orginele lak deze wil ik zo laten hier en daar zit wat vliegroest niks ernstig maar als ik er niets aan doe word het erger bus komt uit californie
Ook aan de onderzijde zit vliegroest maar geen rotte plekken.
Met wat en hoe kan ik de bus het beste behandelen?
Ik heb gelezen over "ankor wax" (van Morris) is dat wat? is te gebruiken zowel rondom als ook de onderzijde van de bus.
Gr Marnie
Spijlbus kombi '1965 "swiss army"
T2B Westfalia '1979.
Vw Caddy 2002
Audi a4 2002
hajee
« Antwoord #1 Gepost op: November 22, 2008, 19:16:36 »
ankor wax is goed spul, maar geen idee waar dat in nederland te koop is
T1BUS
dreambus
« Antwoord #2 Gepost op: November 22, 2008, 19:39:24 »
ik ben dit ook van plan, heb begrepen dat 3M wax ook erg goed is 10 liter blik 100 euro ex. btw, voordeel is doorzichtig en wanneer het eraf zou moeten bij reparatie ofzo, kun je het gewoon verwijderen middels een stoomreiniger
Marnie
« Antwoord #3 Gepost op: November 22, 2008, 22:14:19 »
Het is in engeland te krijgen.
http://www.morrislubricantsonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=92
Dit spul schijnt er ook af te kunnen later, als je b.v toch wilt overspuiten.
Die 3M ben ik nog nergens tegen gekomen kan die ook zo op de onderkant van de bus
Marnie
Vw Caddy 2002
Audi a4 2002
hajee
« Antwoord #4 Gepost op: November 26, 2008, 21:05:29 »
maar dat wil niemand versturen..omdat het vloestof is..
« Antwoord #5 Gepost op: November 26, 2008, 21:22:44 »
nou als jullie het bestellen en mij kunnen vertellen waar het af te halen is, en dat valt qua afstand te doen voor mij, dan wil ik dat gerust een keertje meebrengen..
hajee
« Antwoord #6 Gepost op: November 26, 2008, 21:42:03 »
dat zou geweldig zijn, dit is de leverancier,
kun je hier wat mee?
volgesn mij hebben ze het ook bij "the type 2 detectives"
http://www.morrislubricants.co.uk/  even 'search' op 'ankor wax'
A solvent deposited, general purpose medium to long term rust preventative with water displacing properties. On drying, a thin grease film provides long term indoor protection or medium to long term outdoor protection dependent upon storage conditions. Application, preferably by dipping but spraying or brushing may also be employed. Removal is by hydrocarbon solvent or by use of a suitable alkaline cleaner.
For the protection of engine components, machined parts and wire ropes in acidic or other aggressive atmospheres.
Part No.s:
5 Litre - WAX 005
« Antwoord #7 Gepost op: November 26, 2008, 22:34:32 »
sow jongens dat is nt echt bij de deur daar voor mij, T2detect. liggen 2 uurs ver, en het bedrijf zelf ligt helemaal in wales en das echt nt bij de deur, daar ben ik een dagje naar onder weg..
andere optie's?  shoot me!
B
2x 59 en 1x 65
« Antwoord #8 Gepost op: November 26, 2008, 22:57:13 »
http://www.shipshapenorfolkltd.co.uk/ect/proddetail.php?prod=476S,
heb net twee blikken binnen 1 voor de ratlook en 1 voor de spijl , afrekenen met paypall en binnen twee dagen thuis, heb het al deels aangebracht op de spiijl
volksworld blog
We may have found the ideal protective wax for all those rat look VWs out there!
Following on from the previous blog post about Rikkki and his Patina we thought we would point you in the right direction of a very cool product we've discovered - and this one's for real (unlike Rikki's joke ageing product)!
Going by the name Collinite 476S, this clear coat wax is said to be very good at protecting your rusty or patinia'd car.
It is mainly used on boats to protect them from the elements and stop them corroding. The tin suggests that you only have to apply a thin coat to wood or metal for a lasting protection of up to a year! Blimey!
We've just bought a tin for the VW Camper&Bus Bay in the hope we can keep its rusty looks without it deteriorating too fast. We'll test it out and show you the results.
Apparently you can use the wax to get a great luster but if you have faded paint and want to retain it all you have to do is apply a thin coat and don't buff it too much. We'll see how we get on applying it to the project Bus and post up some photos!
For more info on Collinite visit www.shipshapenorfolkltd.co.uk or call them on 01353 676007
8andere optie's?  shoot me!
[/quote]
ploon
« Antwoord #9 Gepost op: November 27, 2008, 09:15:59 »
ik heb een paar bussen gezien waar dat spul op zit, maar het blijft een semi plakkerige laag die op de bus zit. (vuil blijft er ook aan hangen)
Pim van Loon - '60 pickup
« Antwoord #10 Gepost op: November 27, 2008, 12:12:11 »
waarom neem je niet gewoon waxoil ? heb dit 18 jaar geleden al gebruikt op een mini cooper en nog steeds geen roest !  Smile
bij warm weer vloeien eventuele kleine oneffenheden weer dicht
te koop in blank (amber) en zwart
cheers René
B
2x 59 en 1x 65
« Antwoord #11 Gepost op: November 27, 2008, 23:34:44 »
Nou dat was dan andere zooi, of ze hebben het er op gesmeerd en niet uitgepoetst.
voor alle duidelijkheid   ik heb dat spul er op zitten en het plakt abosoluut niet is nml gewoon wax, en vuil blijft er al helemaal niet aan kleven.
maar ik denk dat we twee producten nu door elkaar gaan halen
Marnie
« Antwoord #12 Gepost op: November 28, 2008, 09:02:04 »
Veebee welke heb je precies gebruikt voor op je kever en spijl deze?
Ik wil dit spul aan de buiten en aan de onderkant gebruiken.
Zou het misschien straks op het kwf te krijgen zijn?
Gr Marnie
Vw Caddy 2002
Audi a4 2002
B
2x 59 en 1x 65
« Antwoord #13 Gepost op: November 29, 2008, 00:53:37 »
Gr Marnie
nee geen ancorwax, dat is denk ik wat ploon op enkele bussen heeft gezien, dit http://www.shipshapenorfolkltd.co.uk/ect/proddetail.php?prod=476S, heb ik gebruikt voor carosserie
