Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: benzinetank vervangen (pickup)  (gelezen 6320 keer)
kermie
« Antwoord #15 Gepost op: Augustus 19, 2008, 13:24:57 »
Ik zie dat je je benzinefilter in de motorruimte hebt liggen. Is dat wel zo verstandig?
« Antwoord #16 Gepost op: Augustus 19, 2008, 13:26:31 »
Hij mag officieel niet aan de perszijde zitten en moet in de zuigzijde voor de benzinepomp zitten.
Als hij verstopt zou raken kan hij de slang van de benzinepomp afpersen en heb je een fonteintje in de motorruimte.
Ficus
« Antwoord #17 Gepost op: Augustus 19, 2008, 22:16:25 »
kan het kwaad mss dat je filtertje IN de motorruimte is?
Bij mij is dat ook zo nu. Heb em een 20 cm voor de benzinepomp gezet.
ploon
« Antwoord #18 Gepost op: Augustus 20, 2008, 10:27:55 »
de vorige zat er erg vol zooi en hij is niet los gekomen (heb natuurlijk wel alles flink vast zitten met slangklemmen). mijn apk man heeft er niks over gezegt. hij begon wel of het feit dat een en ander dicht bij het (warme) spruitstuk zat en heeft tussen de pomp en het filter een stukje slang gezet met een stalen mantel
(daar zaten echter zo veel scherpe randen aan dat ik dat inmiddels heb vervangen door een gewoon stuk slang dat korter is en dus niet in de buurt van het spruitstuk komt).
voor de pomp is er eigenlijk geen plek want bijna alles is een harde leiding
Pim van Loon - '60 pickup
« Antwoord #19 Gepost op: Augustus 20, 2008, 10:43:05 »
Pim , hij hoort te zitten tussen de tank en het plaatwerk waar de benzineleiding naar de motorruimte gaat.
Nirvana
« Antwoord #20 Gepost op: September 06, 2008, 10:52:36 »
Waar heb je die nieuwe tank vandaan?? en wat zijn de kosten??
ploon
« Antwoord #21 Gepost op: September 07, 2008, 16:33:20 »
gewoon bij BBT gekocht (iets van 120 euro of zo)
Nirvana
« Antwoord #22 Gepost op: September 07, 2008, 17:57:22 »
ok thanks,
had al bij kieft gevraagd, dus wacht even antwoord, anders ga ik naar bbt.
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
