Auteur Topic: benzinetank vervangen (pickup)  (gelezen 6182 keer)
ploon
« Gepost op: Augustus 05, 2008, 09:31:46 »
dankzij een hoop roest in mijn tank (en leidingen en carb) moet de benzinetank vervangen worden.
ik vreesde al dat het blok er uit moet, maarbij een pickup kan je dus alleen via de laadruimte bij de tank komen
effe die 2 stukjes zijwand er uit schroeven en klaar!
ik snap niet dat ze zo veel ruimte achter en bovende tank onbenut hebben gelaten!
binnenkort effe een nieuwe tank bij bob ophalen.
maar gelijk een nieuw kraantje en zo scoren. een en ander was echt erg vies!
ondertussen heb ik de vloer in de red-oxide gezet (staat nog niet op de
foto)
nog effe een tijdelijke tank gemaakt om de garage in en uit te rijden Smile
Pim van Loon - '60 pickup
stoffel
stoffelspijl '08 it is!
« Antwoord #1 Gepost op: Augustus 05, 2008, 09:50:53 »
 Confused Rijdt jouw bus op limonade dan??  tongue3
Zů 23!
ploon
« Antwoord #2 Gepost op: Augustus 05, 2008, 10:26:45 »
yep, is van de lidl, kost bijna niks Smile
« Antwoord #3 Gepost op: Augustus 05, 2008, 10:47:22 »
Da's nog eens handig!
Misschien een mooie situatie om voor een (grotere) T2 tank te kiezen?
sjef
« Antwoord #4 Gepost op: Augustus 05, 2008, 11:36:40 »
Kijk je wel uit met zo,n fles Ploontje, is vaak niet benzine bestendig
geen lastige stijl in mijn voorruit.
« Antwoord #5 Gepost op: Augustus 05, 2008, 12:05:55 »
Dan is wel z'n bodempje in no time tektyl/verf vrij  Very Happy
« Antwoord #6 Gepost op: Augustus 05, 2008, 12:11:21 »
Volgens mij loopt die spijl op slaolie van de Aldi.   Very Happy Very Happy
Ik herken dat ergens van   Whistle WhistleWhistle
ploon
« Antwoord #7 Gepost op: Augustus 05, 2008, 12:17:04 »
deze fles lijkt het vol te houden.
zodra de bus op zijn plek staat haal ik hem er voor de veiligheid er trouwens uit
ik had 1 (plastic) jerrycan die er niet tegen kon. het ingebouwde kraantje begon te smelten (de rest van de unit was van een ander soort plastic)
« Antwoord #8 Gepost op: Augustus 08, 2008, 12:15:03 »
ideaal om vanalles mee te smokelen..  tongue3
ploon
« Antwoord #9 Gepost op: Augustus 08, 2008, 13:38:49 »
yep. daar kan minstens 1 assielzoeker in verstopt worden Smile
net effe bij BBTgeweest. een nieuwe tank, vlotter, bezinekraan, benzinepomp en wat rubbertjes/pakkingen voor nog geen 200 euro!!
verder nog een NOS/blanco sleuteltje gescoord voor mijn sperrwolf pook slot
« Antwoord #10 Gepost op: Augustus 08, 2008, 15:50:59 »
nou das mooi!!
overigens Ploon, is er veel controle bij de ferry nr the UK..
ploon
« Antwoord #11 Gepost op: Augustus 08, 2008, 19:06:38 »
van de week de boel in de primer en daarna mat grijs gezet
de nieuwe tank met vlotter
ondanks de vlotter heb ik er toch een nieuwe kraan op gezet. heb je toch nog reserve
de tank op zijn plek
ik moest er nog wel wat mee schuiven om de vulnek op de juiste plek te krijgen
blokkie met nieuwe benzinepomp, leidingen en filter
de opening zit net op een andere plek, dus het beugeltje dat de kabel op zijnplek houdt moet nog iets aangepast worden voordat de kabel aan de kraan vast kan
en alles weer netjes dicht
ploon
« Antwoord #12 Gepost op: Augustus 08, 2008, 19:08:55 »
heb ook nog een blanco sleuteltje voor mijn sperrwolf pook slot kunnen scoren bij BBT.
is wel lekker om daar een backup van te hebben
Snip
Nu eindelijk lekker toeren
« Antwoord #13 Gepost op: Augustus 11, 2008, 17:12:58 »
Ziet er weer mooi uit.Kan je weer een tijdje voort.  Grapje/Razz Vraagje, Kan er een grotere tank in zonder problemen? Ik lees iets van een T-2? Wat kan erin zonder slijp en laswerk? Zo omruilen? Ik ga volgend jaar met de spijl naar zuid frankrijk en een grotere tank is dan wel prettig. Heb nu een tellertje erbij om bij te houden wanneer ik moet tanken.
Groetjes Frans Cool
Ficus
« Antwoord #14 Gepost op: Augustus 11, 2008, 18:18:25 »
zie maar dat je metertje ook goed is dan:p Want vaak ligt het probleem ni aan de teller maar aan de meter. Wil je de meter vervangen mag heel de motor er uit Very Happy
Je kan idd zonder problemen een T2 tank in de T1 steken en ik dacht dat die 20 liter meer aankon.
Ik had ooit een site die dat liet zien maar ben em kwijt.
